Как сделать сухую стяжку пола: схема, подготовка и настил?
Александра48 [788] 11 лет назад
Как делали у нас (частный дом).
Мы сначала пол забетонировали. В квартирах этого делать не надо.
В квартире наоборот надо снять всё с пола до бетонного перекрытия.
На бетон нанесли гидроизоляцию. Думаю и в квартире не помешает.
Гидроизоляция в частном доме может быть просто приклеенный на битум рубероид, а можно использовать специальную плёнку (хорошо подойдёт и для квартир).
Подготовительная работа закончена.
Для сухой стяжки потребуется:
Мелкий керамзит (0.1-0.5 мм фракция).
Плиты ГВЛ 60х60 см.
Направляющие.
Насыпается керамзит. Слой 6-9 см.
С помощью направляюших и уровня керамзит разравнивается.
На выровненный керамзит кладётся плита. Направляющие предварительно аккуратно изымаются.
Плиты кладутся в разбежку в пазы.
Швы, перед стыковкой, можно пройти клеем ПВА.
От стены край плиты должен отстоять на 2-3 см.
Когда пол собран соединяем плиты между собой на саморезы для ГВЛ или дерева.
Далее швы и неровности от саморезов шпаклюем специальной шпаклёвкой.
