Почему расходится ламинат?
Александра48 [781] 11 лет назад
Плохие торцевые замки или при укладке не защелкнули замок при помощи добивания ламината, когда установлен теплый пол так же часто расходится ламинат. Думаю основная причина это не качественные замки. При покупке нужно смотреть на замки, у них должны быть не менее двух бордюрчиков которые накрепко удерживают ламинат друг с другом
Причин довольно много:
Не качественный ламинат (замки не надёжные, они могли сломаться).
В зимний период влажность в помещениях понижена (отопление тому виной) ламинат "усыхает" и расходится.
Поверхность под ламинатом не идеальная (стяжка с ямами и буграми), или не тщательно подготовили поверхность, не убрали мелкий мусор, перед укладкой подложки.
Нарушены зазоры (или они не достаточные) между ламинатом и стеной, то есть причина в неправильной технологии укладки, точнее в её нарушении.
Слишком толстая подложка, или слишком мягкая.
Возможно при укладке в стыки ламината попал мелкий мусор (опилки, камушки и так далее).
Вот это основное, а решение проблем от ситуации, к примеру если ламинат "гуляет" и расходится только в отопительный сезон, то надо приобрести увлажнитель воздуха, это плюс не только для ламината , но и для пользователей, слишком сухой воздух, это проблема.
Если не соблюдены зазоры,
крайние у стены панели можно подрезать (предварительно сняв плинтуса).
Причиной того, что швы уложенного ламината расходятся, могут быть следующие:
  • мягкая подложка. При укладке ламината на вспененные мягкие подложки, стык между ламелями под ногой прогибается практически на толщину подложки. И чем толще эта подложка, тем больше прогибается стык.
Длительная эксплуатация ламината на мягкой подложке приводит к тому, что верхние кромки смежных ламелей, упираясь друг в дружку, разрушаются, а замковое соединение в результате трения стирается и ослабляется, что приводит к образованию щелей, которые, к сожалению, устранить уже нельзя.
Чтобы избежать таких неприятностей, советую под ламинат укладывать подложку например из технической пробки. Ламели на стыке прогибаться практически не будут, а значит и не будет разрушаться замок. Данная подложка имеет хорошие звукоизоляционные свойства, натуральная, экологична;
  • вид соединения ламелей. На сегодняшний день существует несколько видов соединения ламелей ламината: LOCK, CLICK
    и соединение на металлических замках.
Самым слабым соединением есть замок LOCK. Ламинат с таким видом замка надежным может быть только при укладке его на твердую подложку по идеально ровному основанию. Даже при незначительном прогибе довольно быстро соединение шип-паз ослабевает и на покрытии появляются щели между ламелями.
Благодаря своей упругости и прочности самыми надежными на сегодня являются накладные металлические замки. Они крепятся в пазы на тыльной стороне ламелей и не боятся даже значительных прогибов ламината из-за мягкой подложки или неровностей основания;
  • способ уборки ламината. Известно, что ламинат недолюбливает влагу, поэтому производители советуют напольное ламинированное покрытие мыть с применением специальных фирменных добавок с жидким воском, который защищает стыки от попадания в них влаги. Также рекомендуется производить уборку слегка смоченной (отжатой) тряпкой.
Если не придерживаться этих рекомендаций, то соединительные замки от регулярного проникновения в них воды со временем разрушаются (это не относится к металлическим замкам), а кромки ламелей чернеют, что еще больше подчеркивает образовавшиеся щели.
Разумеется, ламинат нужно покупать качественный, известных, проверенных брендов: Tarkett, Egger, Pergo, Kronotex, Kronospan, Classen, Witex, Alloc, Kronostar.
Ламинат может расходиться по нескольким причинам. Мною замечены три причины.
1.При покупке необходимо проверять ламинат способом укладывания трёх панелей ламината соединяя замки. Встречаются изделия с достаточна хорошими замками ,но с нарушенной геометрией по стыковым плоскостям. При складывании таких панелей можно визуально увидеть зазоры в стыковых поверхностях.
  1. Неровное основание на которое укладывался ламинат. В месте понижения (ямы) будет ощущение при наступании-пол незначительно проминается (дышит). При наличии возвышения (горки) ламинат будет расходиться (иметь щели). Если ламинат уложен на ровное основание при ходьбе по нему слышен- ровной тональности звук от шагов в обуви -во всех местах одинаков.
3.Покрытие из ламината ещё называют плавающим полом. Для этого делаются зазоры во всех местах его соприкосновения с неподвижными элементами помещения(стенами,ст­олбами между порожками).
Часто бывает что вкручивая в ламинат отбойник для дверей или при установке встроенного шкафа, ограничивают свободу движения пола ,нужную ламинату для сужения и расширения при изменении влажности в помещении. И в этом случае 100%, любые замки расходятся.
Никогда не встречал расхождение замков при наличии тёплого пола. Если не присутствуют 3 причины описанные мной.
