Нужно ли утеплять стены толщиной 54см из газоблока -20?
el_gazizova [3] 14 лет назад
Построили дом, толщина стены -54 см: газозолоблок - 20, заливка керамзит с раствором - 20, кирпич - 12. Надо ли утеплять стену изнутри, или не будет промерзать?
Утеплять проще и лучше снаружи. Но толщина 54 см, если нет "мостиков холода" промерзать в средней полосе России не должна.
Дом желательно утеплить путем возведения вентилируемого фасада. На обрешетку крепится сайдинг, а под сайдинг размещается тепло и гидро - изоляция. Таким образом, в гигроскопичный материал стены будет меньше проникать влаги, которая при замерзании имеет обыкновение к расширению. Таким образом стена постепенно разрушается. Так же сайдинг выполняет задачу ветро - защиты, а еще он препятствует образованию плесени. Поэтому комплексное утепление стены как снаружи так и изнутри, позволит получить еще ряд дополнительных плюсов помимо тепло - изоляции, а именно гидро и праро - изоляцию.
Утеплять только снаружи. Даже при толщине 54 см лишние пару см утеплителя продлят жизнь стен на пару сотен лет.
