Чем протереть окна, чтобы не было конденсата?
yul4enok1988 [41] 11 лет назад
Вроде слышала, что можно чем - то протереть окна, и конденсата не будет. Подскажите, что это за средство такое! Заранее благодарна!
Если уж конденсат образовывается, то он так и будет образовываться пока вы не устраните основную причину - повышенную влажность. А для этого, как правильно вам Лана сказала, надо восстановить работу вентиляции. Ведь вы при помощи пластиковых окон и современных металлических дверей превратили свою квартиру в герметичную коробочку в которую наружный воздух не поступает. А раз не поступает, значит и не выходит. Но вы же дышите, варите, моетесь - вот вам и повышенная влажность, а отсюда и конденсат. Сделайте так, чтобы воздух в квартиру поступал и вентиляция начнет функционировать. Если окна-двери уже стоят и они без вентиляционных клапанов, то пригласите специалистов и установите такие клапаны, количество конденсата сразу резко уменьшится. Если для вас это не вариант, то хотя бы почаще ставьте рамы на микропроветривание. Если уж и это влом, тогда попробуйте способ, применяемый в старые советские времена в противогазах: смешайте глицерин со спиртом и этой смесью протрите стекла. Спирт испарится, на окне образуется тонкая пленка глицерина по которой конденсат просто скатываться будет без задержки, но образовываться он все равно будет пока вы причину его возникновения не уберете.
Нет никакого средства, которым можно протереть окно и избавиться от конденсата.
Конденсат - это лишняя влага в воздухе, которая соприкасаясь с холодным стеклом, выпадает на нем в виде росы.
В любом помещении есть масса источников влаги: приготовление пищи, стирка, прием ванны и душа, выдыхаемый воздух людьми и животными, цветы и т.п.
Система вентиляции по старым снипам была задумана так: через щели в окнах и дверях в квартиру поступал более сухой воздух с улицы, и влажный воздух из опмещения через вентиляцию на кухне и санузлах выходил на улицу.
Теперь, когда установлены более герметичные пластиковые окна, доступа свежего воздуха нет, и вентиляция фактически не работает. По похожему принципу работает печное отопление: открываем дверцу под топкой печи - огонь горит сильнее, закрываем - хуже.
Теперь при закрытых окнах концентрация влажности постепенно увеличивается и как результат - выпадает в качестве конденсата на окнах.
Для решения проблемы нужно чаще проветривать помещение или установить приточные стеновые клапаны.
Также важно проверить, работает ли вентиляция: При открытом окне приложите листок бумаги на вентиляционную решетку, если он прилипает, то с ней все в порядке, если нет, то нужно проверить вентиляционный канал.
Также факторы способствующие возникновению конденсата: перекрыт доступ теплого воздуха от батареи к поверхности окна широким подоконником и шторами. Установлен однокамерный стеклопакет без энергосберегающего покрытия. Низкая температура в помещении.
Чем выше температура в помещении, тем больше воздух может впитать в себя влаги. При определенной температуре внутреннее стекло будет иметь такую температуру, что точка росы не будет образовываться.
Как вариант можно поставить стеклопакеты, имеющие большую теплоизоляцию, нежели те, которые уже установлены.
