На пластиковых окнах конденсат - как избавиться?
ribka [8] 11 лет назад
Летом поставили новые окошки пластиковые, и вот уже 2 месяца конденсат! Как от него избавится?
Есть несколько способов решения этой проблемы, но все они сводятся к одному - уменьшение влажности в комнате.
  • почаще оставляйте окна в режиме проветривания - ручка устанавливается в вертикальном положении (вверх). В холодное время года можно пользоваться функцией "микро проветривание" - ручка под 45 градусов;
  • в верхней части рамы установите специальную опцию - клапан проветривания (климатический клапан). Он тоже предназначен для поступления свежего воздуха в квартиру. При выборе обращайте внимание на его конструкцию. Выбирайте клапан с фильтром, он не только очищает воздух, но и защитит от сквозняков. Также есть устройства, автоматически отключающиеся при низкой температуре;
  • установите в наружную стену рекуператор. Это устройство не только подает свежий очищенный воздух, но и подогревает зимой или охлаждает его летом. Есть конструкции с электро подогревом и пультом дистанционного управления;
  • для єффективной вентиляции только приточного воздуха не достаточно. Сейчас часто межкомнатные двери устанавливают с уплотнителями и воздух не циркулирует по квартире. В таких дверях желательно в нижней части вырезать отверстие и закрыть его декоративной решеткой.
Конденсат появляется только при плохой вентиляции вокруг окна или сильно влажного помещения. Возможно, при установке подоконника была полностью перекрыта батарея, и восходящие потоки горячего воздуха не могут двигать воздух возле окна. Тогда остается проделать отверстия в подоконнике или установить решетки. Если в помещении большая влажность, то просто чаще проветривайте помещение и тогда конденсата не будет.
