Будет ли конденсат на полипропиленовых трубах, если он раньше (до замены) был на металлических?
Ким Чен Ын [794K] 2 года назад
Хотим стальные трубы поменять на полипропиленовые и стояки тоже.
На металлических трубах постоянно был конденсат, будет ли он на полипропиленовых труб, после замены?
Или материал изготовления труб не имеет значения?
Конденсат, это капли воды (влаги) появляющиеся на внешней поверхности трубы.
Наличие конденсата никак не связано с материалом изготовления трубы.
Мы заменили оцинкованные (сталь) трубы на полипропиленовые
от конденсата после этого не избавились, нужны были дополнительные действия (решения).
Причина возникновения конденсата, это высокая влажность в помещении и разница между температурой воды в трубах и температурой окружающего воздуха.
Обычно"потеет" (конденсирует) труба с холодной водой и даже толщина стенок трубы не избавит Вас от появления конденсата.
Отсюда можно сделать вывод, если конденсат был на стальных трубах, будет он и на полипропиленовых.
Единственная разница между стальными и полипропиленовыми трубами, полипропилен не ржавеет от влаги, в отличие от металла.
Конденсат может быть и на любых других поверхностях, например на бачке унитаза, на раковине и.т.п.
Чтобы избавиться от конденсата можно сделать следующее:
Теплоизолировать трубы, используя трубный утеплитель, подбирается с учетом диаметра трубы.
Проверить всю "сантехнику" наличие протечек.
Конденсат появляется там где есть движение воды в трубах.
Оно (движение) будет постоянным (что неправильно) если есть где-то протечки, например течет унитаз, устраните эту проблему, или постоянно капает смеситель, или где-то протечки на соединениях.
Проблема может быть и у соседей по стояку, например унитаз течет у них постоянно.
Так же уделите внимание вентиляции в помещении.
Начните с простого, снимите почтите вентиляционную решетку, при необходимости удалите сетку от проникновения насекомых в помещение, она часто и быстро"забивается".
Если это не помогло, чистим вентиляцию полностью.
Можно установить и вентилятор, то есть организовать принудительную вентиляцию в помещении с повышенной влажностью.
Расстояние между труб ГВС и ХВС не должно быть слишком незначительным, 20-25 см и не менее (это желательно).
Проветривайте помещение после принятия водных процедур.
Обратите внимание на вентиляционный зазор между дверным полотном и полом.
Если двери с порогом, то в нижней части двери можно сделать вентиляционные отверстия.
Проверьте работу полотенцесушителя, он должен находится в рабочем состоянии.
Если рассматривать данный вопрос с точки зрения физики, то конденсат на трубах это "точка росы", т.е. условия при которых создаётся конденсат должно соответствовать определённым параметрам.
Чтобы не появлялся конденсат надо соблюдать следующие соотношения влажности и температуры в помещении.
Это можно регулировать вентиляцией(естественной или принудительной) и регулированием температуры окружающего воздуха.
Есть график образования "точки росы".
И не столь важен вопрос о том на каких поверхностях проявится этот эффект(на металлических, пластиковых, бетонных или деревянных)...
Это лично моё мнение. Боролся с таким явлением в овощной яме гаража, в которой естественной циркуляции воздуха не хватало и конденсат был на стенах бетонных и потолке, пока не установил принудительную вентиляцию и тэн обогрева.
Конденсат, это влага (включая и крупные капли) которая появляется на внешней поверхности трубы (любой).
Причина, плохая вентиляция и как следствие, значительное количество влаги в воздухе после принятие водных процедур.
Разница температур холодной воды (а чаще конденсат образуется на трубах ХВС) и температуры воздуха в помещении.
Постоянные протечки при которых есть движение воды (холодной) в трубах.
Конденсат может быть на любых поверхностях, например на плитке, на окрашенном потолке, на любых трубах включая и стальные и полипропиленовые.
То есть и на полипропиленовых трубах конденсат будет.
Но есть нюансы, например до замены труб были протечки в местах соединения металлических труб, или проржавели трубы насквозь, или в унитаз постоянно "бежала" вода и.т.д.
После замены труб на полипропиленовые, протечки устранили и без иных действий (только замена труб) устранили конденсат.
Если протечек не было, то конденсат будет и на новых полипропиленовых трубах.
Для начала проверьте работу вентиляции, снимите вентиляционную решетку, поднесите зажженную спичку, если пламя направлено в вентиляционную шахту, то все нормально, если нет вентиляцию нужно чистить.
Проверьте зазор между дверным полотном и полом, это вентиляционный зазор.
Если дверь в помещение, у Вас с порогом, то в нижней части полотна делаем вентиляционные отверстия, вот фото для наглядности.
Так же проверьте работу полотенцесушителя он должен быть в рабочем состоянии, горячий и влажный воздух поднимается вверх и покидает помещение через вентиляцию.
Если полотенцесушитель (а в некоторых случаях и радиатор отопления в таких помещениях устанавливают, если площадь позволяет) не рабочий, то влага оседает на любых поверхностях включая полипропилен.
И ещё из личного опыта, конденсат у Вас может быть из-за протечек "сантехники" труб у соседей по стояку, (см. выше о постоянном движении воды в трубах).
После принятия водных процедур, проветривайте помещение, то есть откройте дверь на некоторое время.
Возможно придется организовать в помещении (это помимо прочего) принудительную вентиляцию, если иные действия не привели к положительному результату.
Как соединить металлическую трубу с полипропиленовой трубой, если на металлической трубе нет резьбы? Как соединить полипропиленовые трубы с металлопластиковыми трубами? Как убрать остатки металлической трубы из-за ее замены пластиковой? Сколько стоит монтаж водопровода из полипропиленовых труб в Санкт-Петербурге? Как и чем отмыть светлые полипропиленовые трубы в туалете, от никотина? Как соединить полипропиленовую трубу с металлопластиковой трубой, если это трубы разного диаметра? Как соединить полипропиленовую трубу 32 мм с полипропиленовой трубой 20 мм? Чем отрезать полипропиленовую трубу, если нет специальных ножниц (трубореза)? Можно ли паять полипропиленовую трубу 26мм к трубе с диаметром 25мм? Как? Можно ли паять полипропиленовые трубы и фитинги от разных производителей и разного цвета?
