В первую очередь, это использовать её по назначению.
Вот например бак с водой и краном, под ним старая раковина,
можно даже сифон не снимать, снимите только гофру, а прямой выход и слив в некую ёмкость (например ведро) оставьте.
Вот второй вариант,
раковина (старая) и ручной рукомойник (умывальник), так же очень удобно, чем просто лить воду на землю, под раковиной ёмкость, при желании можно даже канализацию "кинуть" будет ещё более продвинутый вариант.
Ну а остальное абсолютно на любителя, лично мене вообще не нравятся, клумбы в унитазах и раковинах, но сделать можно.
При желании, это если раковина-тюльпан с ножкой, можно ножку задекорировать к примеру камнем и сделать некую композицию из раковины, камня и растений, или цветов.
Или вот такое сооружение в виде колодца,
тоже возможно кому-то понравится.
Если раковина металлическая (не фаянс, из него не получится), то можно даже мангал соорудить при желании.
