Как от обычной батареи получать больше тепла?
ВикторА [33] 11 лет назад
Тут вариантов не много, но они есть.
Предположу что под словом "обычная" имеется в виду чугунная батарея, хотя такой классификации (обычные, не обычные) не существует.
Чугунные батареи служат десятилетиями, как правило граждане не идут правильным путём при покраске батареи (правильно это снять радиатор, полностью удалить старую краску и нанести новую) они просто наносят слой за слоем.
Количество слоёв краски может быть запредельным, это отражается на теплоотдачи, сделайте один раз правильно, снимите все эти слои и нанесите один, два максимум.
Батарея должны быть чистыми, всем известно что пыль влияет температуру батареи.
Не навешивайте на батареи различные экраны (любые) они препятствуют теплоотдачи.
Можно конечно за батареей монтировать отражающую теплоизоляцию, к примеру "Пенофол"
(есть самоклеящийся).
А если в целом, чаще всего нужна замена радиатора на радиатор с бОльшей теплоотдачей, если это частный дом, то можно чугун заменить на алюминий, если квартира, то чугун на биметаллические радиаторы.
Самым простым и не затратным способом увеличения теплоотдачи батареи - это установка за ней, отражающего экрана.
Хорошо вымойте батарею, возможно на ней скопилось много пыли, которая значительно снижает теплоотдачу батареи (радиатора).
Не ленитесь и регулярно мойте батарею.
Если она установлена за экраном, декоративной решеткой, тогда уберите её, она задерживает тепло, в результате в комнату поступает значительно меньше тепла и помещение плохо прогревается.
Вообще стоит задуматься о том, что сменить "обычные" - чугунные батареи на батареи с большей теплоотдачей. Тогда проблема недостатка тепла, плохого прогрева помещения не будет у вас в предъявить возникать.
Если это частный дом, то увеличить температуру теплоносителя, один из вариантов получения бОльшего тепла.
Батарею можно снять и промыть, причём если батарея установлена правильно, есть байпас есть краны на входе и выходе,
снять можно даже в отопительный сезон.
Если это старая чугунная Советская батарея, то наверняка она красилась и не раз, множество слоёв краски препятствуют теплоотдачи.
В этом случае так же лучше батарею снять, всю краску удалить до основы и перекрасить радиатор.
Можно заменить и трубы подходящие к батареи и сам стояк отопления, если они не менялись, то наверняка забиты ржавчиной.
Можно один тип радиатора поменять на другой тип, если это частный дом, то можно остановиться на алюминии, у него лучше теплоотдача в сравнении с чугуном, если квартира, то лучше биметаллические радиаторы.
Повысить теплоотдачу можно убрав декоративные экраны с батареей, решётки.
Можно за батареей вклеить отражающую (фольгированную) теплоизоляция (пенофол, изолон и.т.д).
На мой взгляд, наиболее действенный способ увеличить теплоотдачу батареи - использовать отражающий экран - это может быть обычная фольга, но лучше взять тонкий утеплитель с отражающим элементом. Также следите за чистотой радиатора, грязь препятствует отдаче тепла. Также необходимо установить краник Маевского (если он у Вас еще отсутствует), чтобы спускать лишний воздух из системы.
В остальных случаях необходимо не столько добиваться повышенной теплоотдачи радиатора, сколько обратить внимание на стены. Если стены отдают тепло, например, в них есть дыры от трубок для кондиционера, какие-либо трещины и прочее, присутствуют щели в окнах, то проблема вовсе не в теплоотдаче радиаторов, просто необходимо "заделать дыры" через которые тепло уходит, которые не позволяют удерживать это тепло в помещении. Это утепление стен, замена уплотнителей в окнах и так далее
Чтобы от обычной батареи получать больше тепла нужно на стену за батареей укрепить теплоизоляционный материал с отражающим покрытием (например теплоизол с фольгой).Этим Вы сэкономите тепло,которое уходило на нагревание части стены,а далее в атмосферу.
