Сколько нужно бруса для строительства бани размером 6*6?
Ирина Е [12] 11 лет назад
Добрый день!
Помогите, как посчитать кубатуру бруса на строительство бани, размером 6*6?
Очень мало информации в вопросе. Баня 6 на 6 , ни о чём не говорит.
В бане есть перестенки, возможно и их Вы будете возводить из бруса (так и делают, в основном).
Баня не состоит только из стен (из вопроса мы только о стенах знаем), у бани просто обязана быть крыша (там так же возможно использование бруса).
Ещё не известно о количестве дверей и окон (точнее, проёмов), это минус к количеству бруса.
Как видите подсчитать, исходя из озвученной в вопросе информации практически не возможно, можно только приблизительно.
Советую Вам считать не по кубатуре, а в квадратуре, так Вы сможете высчитать точное поштучное количество бруса.
Правда надо точно знать каких размеров будет брус.
Так же надо определиться с высотой.
Вот пример правильного подсчёта:
Четыре стены по шесть метров (это удобно, брус имеет такую же длину).
К примеру высота стен будет 2.25, это пятнадцать брусков вверх.
Я сейчас подсчитываю исходя из размеров бруса 15х15 (в сантиметрах, в миллиметрах 150х150).
Идём дальше. Умножаем длину стены на её высоту получаем 6х2,25=13.5, 13,5х4=54, четыре стены, значит на четыре.
54 квадратных метра. 15 брусков в одной стене, 60-т брусков на четыре стены.
Вот и всё, а кубатура тут совершенно не нужна, в принципе можно и в килограммах всё высчитать, но это будет не правильно.
Для дальнейшего точного подсчёта высчитывайте квадратуру перестенков, отнимайте квадратуру проёмов (но лучше проёмы вообще не отнимать, их не так много, лучше пусть будет брус в запасе).
Квадратура это высота на длину.
Только так Вы не ошибётесь с точным количеством бруса.
Если всё же нужна кубатура, то умножаем длину на ширину и на высоту.
К примеру кубатура одной стены выглядит так 6х2.25х0.15=2.025, два куба с небольшим в одной стене. В четырёх стенах 8.1 куб.
Думаю, что брус в данном случае всё таки будет 15х15 см - так как это довольно таки распространённый брус для строительства данных сооружений. Итак, предположим, что высота потолка будет 2,25м, значит чистый сруб займёт 15 венцов, плюс один венец снизу, где будут расположены лаги и плюс один венец сверху, под утеплитель потолка. Итого, венцов уже получается 17. На венец у нас уйдёт 4 шестиметровых бруса. Значит на весь сруб уйдёт 68 штук бруса. Если нужны именно кубы, то можно посчитать 0,15х0,15х6х68= 9,18 м3. Кстати, брус понадобится на потолочные балки и на половые лаги, так что стоит посчитать и их. Вот пожалуй и все расчёты. Но следует учесть ещё один нюанс, если нужно высчитать всё ровно, то придётся из этих 9,18 м3 выкинуть кубатуру всех проёмов, то есть дверей и окон.
Баня я так понимаю будет из бруса размером 15 на 15 см., это по моему оптимальный вариант. В одном кубе будет 7,4 шт бруса длиной 6 метров. Если взять высоту бани в районе 2,2 метра то уйдет на весь сруб около 8 кубов бруса 15 на 15 см.
