Зачем нужны пазы на вагонке?
Ирина Е [12] 11 лет назад
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, для чего нужны пазы на обратной стороне вагонки? Для удобства монтажа? Или для чего то еще?
Я так понял речь идёт о деревянной вагонки (есть и иные варианты, например вагонка ПВХ, МДФ и.т.д), а конкретней о так называемой "евро-вагонки".
Эти пазы (выборки) о которых Вы спрашиваете правильно называются "вентиляционными пазами", вот на фотографии
они под цифрой "1".
Из названия понятно что это вентиляция, под вагонкой может быть и утеплитель, или вагонка крепится непосредственно к стене, например деревянной, нет зазора от обрешётки, вентиляция всё равно должна быть и в этом случае.
Не будет вентиляции на стене между вагонкой возможно появится грибок, плесень и всё это связано с не допустимой влажностью.
И второе это компенсационные вырезы, деревянная вагонка сохнет, её может "повести" (выкрутить) что бы как-то компенсировать это явление, делается тот самый паз.
Если имелось в виду боковой (торцевой) паз на вагонки, то это замок шип-паз, на одной ламели и шип и паз напротив друг друга.
У пазов или, можно выразиться, каналов на вагонке есть два предназначения:
1 через данные пазы можно прокладывать скрытую электропроводку, кабели различного предназначения, конечно, если они подходят по размеру (при необходимости их всегда можно расширить),
2 пазы позволяют обеспечить вентиляцию данного изделия в процессе эксплуатации. Это особенно актуально в помещениях с повышенной влажностью и ее перепадами (бани, тамбуры)
Как видим, такая мелочь, как продольные выемки, позволяют избежать появления под вагонкой неприятностей вроде плесени, предупреждают коробление древесины и позволяют пропускать скрытые проводки. Мелочь, а какая функциональность.![]­1
Пазы на обратной стороне делают не только на вагонке, но и на паркет-доске и на других изделиях из дерева. Эти пазы снимают внутреннее напряжение древесины и она меньше подвержена короблению (ее не так сильно крутит).
На деревянной стене из вагонки, проступили сучки, как их надежно блокировать при повторной окраске? Чем и как закрепить пластиковую вагонку (ПВХ) к гипсокартону, если закончились скобы для степлера? Можно ли убрать вмятину на пластиковой вагонке (ПВХ) как и чем если нельзя то как её задекорировать? Нужно ли шпаклевать гипсокартон, если на стенах будет пластиковая (ПВХ) вагонка? Почему не держится на пластиковой (ПВХ) вагонки мыльница на присосках, что делать? Почему произошло неравномерное покрытие вагонки маслом? Можно ли положить кафель на пластиковую вагонку (вагонка ПВХ) как? Можно ли покрасить краской деревянную вагонку покрытую лаком, если можно, то как? Можно ли поклеить обои на вагонку (деревянную), как подготовить вагонку под обои? Почему так много сучков на вагонке, это что брак, где можно использовать вагонку с сучками?
