Каковы основные ошибки при наклеивании обоев?
kpsr [3.7K] 11 лет назад
Обои разные, те самые ошибки могут быть с нюансами от конкретного типа обоев.
Поверхность под поклейку обоев подготавливается и тут есть ряд типичных ошибок:
Стены, потолок не выравниваются в ноль.
Оставляют на поверхностях старые обои.
Поверхности не грунтуются, грунтовка и шпаклёвка не просушивается перед наклейкой обоев.
Ошибки при наклейке:
Обои предназначенные к поклейки встык, клеят с нахлёстом.
Не отбивают "маяк" (под первый лист обоев по вертикали, уровнем),
отсюда проблемы с качеством.
Лишний клей не убирается по ходу, на обоях остаются пятна.
Сквозняки до полной просушки обоев.
Не качественно наносится клей на поверхность обоев, отсюда проблемы на стыках.
После нанесения клея на обои, не даётся время на то чтобы обои пропитались клеем.
Воздух под обоями, очень типичная ошибка, связанная с невнимательностью.
Обои под поклейку с нахлёстом клеят не от окна в итоге все швы видны от входа.
Не соблюдается рисунок, если обои с рисунком.
Основные ошибки при оклеивании обоями бывают следующими: во-первых, неправильный выбор клея, от чего потом обои начинают отваливаться. Клей нужно подбирать по типу обоев. Во -вторых, обои накладывают в нахлест или не соблюдают рисунок. В третьих, после поклейки комнату оставляют проветиваемой, чем создают себе в дальнейшем проблемы. И разглаживать обои лучше специальным мастерком, а не тряпкой.
