Очень часто, когда дверь проседает, или дверь слегка просыхает, получаются огромные щели, после которых в доме, в квартире очень холодно, особенно в зимнее время. Но об этом не стоит переживать, так как существует решение этой проблемы. Но, перед тем как покупать какой-то материал, стоит знать, из каких щелей дует. Посредине двери, или возле ручки, или вся дверь в щелях. Решить проблему, чтобы в доме, в комнате было тепло очень просто.
Например избавиться от сквозняков возле двери стоит приклеить по периметру полотна уплотнитель, благодаря которому не будет дуть в щели. Но также, если позволяет дверь, то можно утеплить полотно, при этом обшив дверь, чтобы те щели, из которых попадал холодный воздух были обшиты. Если позволяют денежные средства, то можно полностью заменить полотно.
Что касается полоски уплотнителя, которым можно заделать щели, то такая полоска клеиться в том случаи, если дверь ровная. Если между коробом и дверью разное расстояние, то уплотнитель не поможет избавиться от сквозняков. Тогда можно установить уплотнитель по периметру двери.
Существует большая разновидность уплотнителей, они могут быть в виде уплотняющего шнура, а могут быть в виде резиновой трубки.
От коробки дверей до проёма щели стоит заделать монтажной пеной.
