Как выравнивать перекосившийся углы шкафа?
display [126] 11 лет назад
display [126]
Как правило, предметы мебели не имеют соединений под абсолютно прямым углом. Иногда удается выпрямить углы простым подвора-чиванием винтов.Причиной этого может быть плохое качество материала, из которого изготовлена мебель. Иногда массивность и большой вес мебели приводит к перекосам. Тогда на помощь приходят простые шайбочки, которые подкладываются в петли, чтобы угол встал на свое место. Обычный универсальный набор состоит из гильзы с внутренней резьбой и шлицем на торце и винта, с помощью которых изменяется положение крепежа мебели. Такие соединения бывают различных размеров и из различных материалов. Надо отметить, что металлические детали намного прочнее, чем из искусственных материалов.Работа складывается из следующих этапов. Сначала надо привести углы шкафов в нужное положение и закрепить с помощью струбцины. Чтобы не поцарапать мебель, имеет смысл подложить между зажимами струбцины и стенкой мебели кусочки картона или дерева. Теперь надо выбрать место для просверливания отверстия и установки крепежа (иногда требуется несколько отверстий). Величина отверстия определяется по диаметру гильзы соединительного крепежа. Сверлить надо медленно и абсолютно под прямым углом к поверхности. Чтобы отверстие не прошло насквозь через заднюю стенку шкафа, надо подложить деревянную дощечку сзади.Очистите высверленное отверстие и удалите заусенцы. Вставьте с обеих сторон детали соединения: с одной стороны гильза придерживается с помощью отвертки, с другой — закручивается винт. Надо запастись терпением, потому что крепеж сядет на свое место не сразу. Иногда вполне можно обойтись одним соединением. •  —  11 лет назад
Скорее всего у вас шкаф который собран на конфирматы это такие толстые саморезы под шестигранник, которые вкручивают просто в торец плит ДСП, МДФ из которых сделана мебель.
Обычно это недорогая мебель которая в процессе эксплуатации быстро расшатывается и как вы выразились перекрашивается на углах.
Вот такая сборка и крепление как на этой тумбочке:
Чтоб выровнять и укрепить ваш шкаф вам нужно приобрести мощные металлические уголки не менее пары на один угол и соответственно мебельные саморезы для их крепления.
Можно приобрести металлические уголки я вам лично советую именно их, но есть ещё пластиковые с декоративными заглушками.
Вот их нужно установить в шкаф, тем самым выровнять и укрепить соединение деталей шкафа, я когда покупал навесные шкафы на кухню, сделал это сразу с нового, так как сборка конфирматами мне сразу показалась не надёжной и я побоялся, что шкафчики будут расшатываться, сразу установил укрепляющие уголки, теперь все отлично, спустя довольно долгое время.
Но возможно у вас такие уголки уже стоят и шкаф расшатался и перекосило от нагрузок, к примеру его перетаскивали с места на место загруженным такое бывает, осмотрите уголки - они могут быть деформированные, погнутые тогда их можно открутить, выровнять и вернуть на место.
А возможно саморезы были подорваны и поэтому уголки не держат углы, тогда нужно снимать уголки, укреплять место вкручивания саморезов и после этого возвратить уголки на свое место.
Так что способы есть, было бы желание, а сделать всё можно и не так уж и сложно.
Для того чтобы выровнять перекосившиеся шкафы, основание (портал) желательно выставить в горизонте. Под просевшие углы нужно что-либо подложить, добиваясь максимального горизонта полок.
После этого нужно постараться выровнять, надавливая на стенки (возможно применить упоры или распорки в капитальную стену),шкаф по вертикали.
После фиксации внешние стенки шкафов нужно скрепить между собой с помощью меж секционных стяжек, которые бывают разных видов и размеров:
  • папа-мама:
  • папа-две мамы:
  • для толстых стенок - удлинитель мама для двух пап :
    Для фиксации необходимо использовать не менее двух стяжек на каждую стенку шкафа. Чтобы избежать сколов ламинированного ДСП, на места сверления можно наклеивать скотч.
