Как сделать этажерку для обуви своими руками?
Iranika [66.3K] 11 лет назад
Из чего и как можно сделать этажерку для обуви?
С такой проблемой, как хранение обуви, сталкиваются все, сколько бы не было много места, обуви всегда очень много, поэтому удобно использовать именно полки для обуви, это и красиво, практично, удобно.
Очень много разных интересных и удобный полок, можно сделать для обуви. Как раз удобная и практичная полка для обуви, может сделать вашу гостиную уютной, красивой и интересной. Среди таких полок, такая этажерка, очень простая и оригинальная, тем кто любит работать с деревом, не составит труда сделать такую.
Это может быть обычный шкаф с дверками, который тоже очень удобен в использовании, и очень вместительный для обуви.
Такая, очень красивая полка, которая оснащена удобными модулями для хранения.
Есть и такая идея, мобильных полок, которые обычно выставляются для гостей, а как только гости покинули ваш дом, эту полочку можно спрятать в шкаф, удобно и практично.
Конечно же, такие полочки лучше всего делать деревянные, они и удобные, надежные и красивые. Но вот из картона, оказывается, тоже можно сделать очень удобную, красивую и надежную полку для обуви. Это не только удобно, но и просто, практично и очень даже доступно для всех. Даже женщины, могут сделать такую полку своими слабыми руками. Как это сделать можно увидеть замечательный мастер-класс на видео.
Этажерку для обуви можно сделать из разного материала.
Можно изготовить ее из ламината для мебели, который выпускается заводами-изготовителями в разной цветовой гамме и всегда можно подобрать именно тот цвет, который наиболее подходит для общего дизайна помещения, в котром будет находиться будущая этажерка для обуви, выполненная своими руками.
Предварительно, перед покупкой ламината для мебели, нужно сделать карандашный чертеж этажерки, определившись с ее габаритами и количеством полок.
Лишь после этого можно будет подсчитать количество необходимого для ее изготовления материала, в который входит не только сам ламинат, но и необходимая фурнитура, крепежи т.д.
Затем покупается весь набор материала и при помощи необходимых инструментов (электролобзика, шуруповерта и прочих) делаются все замеры, распиловка материала и затем последовательная сборка всех деталей в соответствии с предварительно сделанным чертежом этажерки.
Все спиленные края корпуса и полок закрываются специальной декоративной оконтовкой нужной ширины и длины (ее можно приобрести в тех же магазинах, где продается мебельная фурнитура).
Если нет навыков работы с деревом, а я осмелюсь это предположить, если задаете такой вопрос, проще всего изготовить этажерку их обыкновенного или ламинированного ДСП. Для этого вам понадобятся инструменты:
  • электродрель;
  • дисковая электропила;
  • утюг;
  • рулетка, карандаш, малярный нож,наждачный брусок;
  • шестигранный ключ (инбус);
  • уголок 90 градусов.
Вначале рисуете эскиз будущей полочки, представив как она будет выглядеть. Вот один из простых вариантов:
Теперь прикидываете каких размеров должна быть этажерка и определяетесь с точным размером всех стоек, боковушек и полочек. Вырезаете дисковой пилой заготовки. Если нет такой возможности, ДСП можно порезать в ближайшем строительном супермаркете.
Между собой заготовки проще всего соединять с помощью комфарматов:
а Для того, чтобы их вкручивать, нужно приобрести специальное сверло, ключ и заглушки, чтобы закрывать шляпки:
Собрать такую "конструкцию" не составит труда. Если ДСП без отделки, его можно пошпаклевать и покрасить.
Ежели ДСП ламинированное, все торцы необходимо оклеить кромочной лентой с помощью утюга:
Выступающие края обрезаете ножом и обрабатываете наждачным бруском.
В инете есть много роликов по изготовлению всевозможных полочек и этажерок, можете поискать и разобраться глубже.
Сделать полку из обуви можно из мебельного щита. В зависимости от размеров (от 20х800х2000 до 40х800х3000) и цена колеблется от 2650 до 9560 р. Естественно, сначала делается чертеж
и разметка на щите. Если не боитесь погрешности при распиловки то можете пилить сами а если же опасаетесь или лень то на форматно-раскроечном станке вам распилят за 300 р.
Затем прикидываете как все будет выглядеть
и скрепляете саморезами
Далее с помощью морилки придаете изделию изящный вид и получится что то на подобие шкафчика для обуви.
