Какая стоимость цинкования 1 кв.м трубы?
NataBres [2K] 11 лет назад
Какая самая дешевая стоимость цинкования? И как цена зависит от выбора способа цинкования?
Самым распространенным видом цинкования труб есть горячее цинкование. Оно заключается в том, что трубы после предварительной подготовки (обезжиривания, травления в соляной кислоте, промывки, флюсования и сушки) погружаются в ванну с жидким горячим (450 градусов) цинком.
Цена горячего цинкования в зависимости от диаметра и веса труб составляет 16т.р. - 18т.р. за тонну. Цена может увеличиваться при изменении толщины покрытия, к примеру, вместо 80мкм вы заказываете толщину 250мкм.
Следует также помнить, что горячее цинкование труб из легированных сталей не допускается.
Конечно же цена зависит и от метода цинкования.
Один из самых дешевых способов - холодное цинкование цинконаполненными и цинкосодержащими красками. Метод заключается в нанесении краски, в которой содержится около 96% цинка на поверхность труб или других изделий. Такую работу можно выполнить самостоятельно и стоимость покрытия будет в разы меньшей. Стоимость составов в среднем 300-600 рублей и при расходе 250-300гр/м.кв. цена квадратного метра покрытия составит 55-75 рублей. При одноразовом нанесении толщина цинка составляет около 40мкм. Наносить можно два и больше слоев, время высыхания каждого слоя от 30 минут до 6 часов, в зависимости от наносимого состава.
При огромном желании можно конечно трубы посчитать в квадратных метрах, но это как количество кафеля считать в литрах.
Долго, хлопотно, да и не правильно.
Трубы считаются , или в погонных метрах, или по весу.
Цинкование, так же бывает разным, я имею в виду разные методы цинкования.
На цену влияет и марка металла и его толщина (толщина стенок трубы), а так же объёмы работы (чем больше, тем дешевле) и ещё ряд параметров, к примеру толщина цинкования, диаметр труб.
Так же надо помнить что цинкование трубы дороже изначально, цинкования листа металла.
Остановлюсь на двух популярных и востребованных методах цинкования, это горячее и холодное цинкование.
Холодное цинкование
так же делится на несколько параметров которые влияют на конечную цену.
А именно работа по нанесению грунта с подготовкой трубы и без подготовки.
Работа с выездом, или заказчик сам доставляет трубы к месту цинкования.
Цены такие: Холодное цинкование, без предварительной подготовки, выезд к заказчику, 950-т рублей погонный метр.
Всё тоже самое, но с подготовкой 1750-т рублей за погонный метр трубы.
Горячее цинкование производится в условиях цеха, по-месту такой вид цинкования произвести не возможно.
Тонна трубы с подготовкой в соответствии с ГОСТом, обойдётся в 21 000 рублей (это всё в среднем, от чего зависит цена писал выше).
