Можно ли изменить цвет шпона при помощи покраски? Как?
Fresh [469] 11 лет назад
Хочу изменить цвет шпонированной мебели, покрасив ее. Чем лучше красить, чтобы цвет немного потемнел?Каким инструментом красить: кисть или пульвер?
Можно, шпон это тонкий срез древесины, толщина у шпона разная.
То есть по сути окрашивать надо древесину.
В первую очередь снимается старое лакокрасочное покрытие, можно использовать различные смывки, если поверхность вертикальная, то лучше смывку-гель, вот не плохая "Главный технолог".
Если удалять ЛКП будете механическим путём, будьте внимательны, шпон тонкий, его легко повредить.
После удаления ЛКП, убираем пыль с поверхности.
Далее поверхность грунтуется с просушкой (нужны грунтовки по дереву, учитывайте какой краской будете красить шпон, грунтовка и краска должны быть совместимы).
Если остановились на акриловой краски по дереву, то и грунтовку лучше брать акриловую (это для примера).
Затем сама окраска, чем красить зависит от поверхности и от объёма работ.
Красить можно кистями, валиком, но для качественной окраски и тем более если речь идёт о больших площадях, красить лучше краскопультом.
Как правило краска наносится в два слоя, но второй слой только после полной просушки первого.
После просушки финишного слоя краски, можно нанести пару слоёв, лака (это защитный слой).
Натуральный шпон это обычное дерево, только очень тонкое. Поэтому с ним обращаются так же как с любой древесиной. Можно и красить. У мебели, как правило много узких поверхностей, поэтому их красят кистью, а еще лучше валиком.Дверки можно и напылением.
