Если в комнате планируется разное покрытие, то нужно стяжку залить так, чтобы после укладки внешних покрытий из внешняя часть находилась на одном уровне и в идеале не должно быть перепадов или ступенек на стыке.
Поскольку разные покрытия имеют разную толщину, то и стяжка должна быть выполнена на разном уровне, с тем, чтобы перепады стяжки компенсировали разницу толщины покрытий.
Для того, чтобы правильно рассчитать перепад высоты стяжки для разных видов покрытия пола, следует:
- Определить толщину каждого покрытия, включая все составляющие.
Например, при укладке паркета, кроме собственно паркетной доски, используется клей, мастика и фанера.
Делаем расчет:
мастика - 2 мм;
фанера - 12 мм;
клей - 1 мм;
паркет - 16 мм
Итого - 31 мм.
После укладки паркет подвергается циклевке, значит -1 мм на циклевку. Получаем толщину 30 мм.
- Определяем толщину другого покрытия:
клей 6 мм,
плитка - 10 мм.
Итого 16 мм.
- Определяем разницу толщины покрытий: 30 - 16 = 14 мм.
- "На бумаге" получается, что стяжку нужно делать с перепадом в 14 мм, но на деле можно немного увеличить, с тем, чтобы в случай выпячивания паркета был "запас" глубины. А оставшиеся "лишние" миллиметры под плиткой можно "подогнать" за счет увеличения толщины клеевого слоя под плиткой.
Наличие перепада высоты стяжки нужно планировать на этапе заливки; в местах перепада устанавливается опалубка, которая не позволяет перетекать раствору из одной зоны в другую.
