Что такое системы капельного полива?
Лана [973] 11 лет назад
Есть домик в деревне, там живут родители, поливают все всегда вручную, ну или шлангом, как им помочь? Слыша про системы капельного полива, но не знаю, что это такое? можно ли самим установить? Дорого ли в эксплуатации?
Система капельного полива представляет собой такую систему, при которой вода порциями подается непосредственно под корень каждого растения, что позволяет экономно расходовать воду, а также дает возможность поливать огород даже в самый жаркий день, не опасаясь, сто вода попадет на листья и вызовет тем самым ожог. Система капельного полива состоит из капельницы, шланга, переключателей, крана и мастерблока. Сделанная своими руками, система выглядит ещё проще: в шланге проделываем дырочки, вставляем в них медицинские капельницы, на один конец шланга ставим заглушку, второй присоединяем в крану. Раскладывает шланг между растениями. все. Можно поливать. Система готова.
Лана [973]
спасибо!  —  11 лет назад
Система капельного полива - это автоматическая (или полуавтоматическая) система орошения и увлажнения почвы, которая применяется в садоводстве и имеет ряд преимуществ по сравнению с системами орошения, которые традиционно применяются садоводами-любителями и профессионалами.
Суть системы капельного орошения состоит в том, что жидкость для полива растений доставляется непосредственно к корню по магистрали, где небольшими дозами или каплями вытекает в грунт, при этом вы не смываете лекарства и инсектициды с поверхности растений, так как это происходит при поверхностном опрыскивании. Трубы могут быть как пластиковые, резиновые так и стальные, но самые практичные, конечно же, пластиковые. Есть еще специальные и называются капельными шлангами - в них уже есть отверстия для полива. Систему капельного орошения составляют: емкость для воды, капельный шланг. Да это и все. В новомодным системах полива могут присутствовать: насос для воды, емкость для удобрения, заглушки для шлангов, разнообразные фильтры, чтобы система не засорялась, капельницы как регулируемые так и не регулируемые. Система впервые была использована в Израиле для увлажнения сухих почв и приживается теперь у нас.
Принципиальная схема описана ниже:
