Какие существуют виды арок?
NataBres [2K] 11 лет назад
Хочу в дверном проеме сделать арку, какие они бывают по форме и материалам изготовления? Какие проще в монтаже?
Если говорить именно об видах арок (Вы об этом спрашиваете), то на сегодняшний день есть четыре основных вида арок.
1) Арка классическая.
2) Арка модерн.
3) Полуарка.
4) Арка "портал".
Что касается из "каких материалов изготавливают", то тут выбор просто огромный, это и фанера и гипс и МДФ и дерево и гипсокартон и даже пластик.
Тут всё очень индивидуально, от знаний, навыков, и наличия инструментов многое зависит, кому-то проще собрать уже готовую арку, а кому-то не проблема сделать сложный каркас под арку из гипсокартона.
Если Вы имеет в виду какие арки проще для начинающего строителя, то проще всего сделать кластическую арку из фанеры.
Работа совершенно не сложная, достаточно иметь начальные навыки и желание.
Фанеру замачиваем в воде и гнём, далее отрезаем по размеру проёма (толщина, длина), крепим её в проёме с помощью шурупов.
Пустоты заполняем пеной, или штукатуркой, или шпаклёвкой ( но лучше в начале запенить).
Сверху шпаклюем и красим.
Как видите проще уже некуда.
Если ещё поговорить о "проще", то не так сложно установить покупную готовую арку.
К магазинным (покупным) аркам идёт инструкция, там нет ни чего сложного, гораздо сложней подготовить проём под арку, хотя и эта работа не требует специальных знаний, только физические усилия приложить.
Немало изобретений люди переняли из окружающего мира, арочные конструкции так же были заимствованы из причудливых композиций льда и камня. Появление первых арок датируется историками II веком до н. э. Они использовались архитекторами Древнего Востока и снискали особую популярность в культуре древнего Рима.
Позднее, конструкции видоизменялись, и сегодня арочный пролет представляет собой элемент перекрытия сквозного или глухого проема. Так же к ним относят проходы, находящиеся между двумя колоннами, выполняющими опорные функции. Зачастую арки симметричны относительно своей вертикальной оси, но это не обязательное условие, благодаря чему возможное видовое разнообразие пестрит различными вариантами.
В этом широком разнообразии можно выделить несколько типов конструкций:
• Круглая или полуциркульная. Дуга арки описана полуокружностью. Именно этот вид наиболее популярен в наше время.
• Ползучая или косая. Данный вид имеет опоры, которые находятся на разных уровнях.
• Стрельчатая. Образуется двумя дугами, пересекающимися под острым углом. Этот вид особенно популярен в готической архитектуре.
• Трехлопастная. Образовывается за счет трех полуокружностей, среди которых центральная часть приподнята, а две боковые зеркально повторяют друг друга.
• Подковообразная или мавританская арка. На сегодняшний день является символом исламской культуры, встречается округлой, заостренной или лопастной формы.
• Эллиптическая. Конструкция, образованная частью эллипса в своем пересечении.
• Килевидная. Была широко распространена в русском зодчестве. Отличается схожестью с опрокинутым килем судна.
• Четырехцентровая или «Тюдор», имеет пологую форму с заостренным носом.
В зависимости от используемого материала арки делятся на следующие виды:
  • арочные конструкции из бетона;
  • арки из кирпича;
  • арки из гипса;
  • арки из дерева;
  • пенополиуретановая арка;
  • гипсокартонная арка.
В строительстве существует три основных вида арок:
  • мавританская арка, она напоминает подкову и очень часто используется в строительстве исламской архитектуры;
  • полуциркульная арка, часто используется в строительстве православных храмов.
  • стрельчатая арка, используется при строительстве в готической архитектуре.
