Для внесения ясности, гипрок, это тот же гипсокартон, только называется иначе. Гипрок изготавливается по технологии (фирменной) "КНАУФ", но он всё равно не перестаёт быть гипсокартоном.
Другими словами это всё тот же гипсокартон, а значит арку будем из него делать точно такую же как если бы работали с обычным (не Кнауф) гипсокартоном.
Для работы понадобятся вот такие направляющие профиля (УД).
Можно купить и вот такой арочный профиль,
или сделать самостоятельно, из того же направляющего профиля.
Для этого надо подрезать борта профиля, с примерной частотой реза в 2.5, 3-см.
Так же понадобится вот такой арочный внешний (наружный) ПВХ профиль.
Самое первое что необходимо сделать, это подготовить проём под арку.
Если есть необходимость, то проём расширяется и увеличивается в высоту.
Если размеры проёма устраивают, то просто выравниваем его шпаклёвкой, затем грунтуем.
Далее крепим направляющие профиля буквой "П".
Это и будет первым шагом в изготовлении каркаса.
Таких букв "П" понадобится две, с одной и с другой стороны проёма.
Профиля крепим прямо в проём без, подвесов.
Далее на П-образный каркас крепим арочные профиля.
Каркас готов.
Теперь осталось, вырезать гипсокартон (гипрок), с нужным радиусом и закрепить его на каркасе.
Вы пишите о том что радиус Вашей арки будет не большой, значит внутреннюю часть арки, можно согнуть из целой полосы гипрока, нужного размера, не подрезая и не замачивая его (гипрок) в воде.
Очерчиваем дугу нужного радиуса на гипроке.
Можно самодельным циркулем.
Вкрутите саморез в гипрок, отмерьте нужную длину капронового шнура , длина шнура равна радиусу арки.
На другом конце шнура, или карандаш, или кусок мела, очерчиваем дугу.
Теперь режем гипрок по размеру.
Осталось две заготовки закрепить на каркасе при помощи саморезов по металлу.
Последняя стадия (этап), это внешний арочный уголок , затем шпаклёвка и финишная отделка.
