Какую выбрать схему установки стропил дачного домика?
NataBres [2K] 11 лет назад
Посоветуйте пожалуйста простую схему установки стропил небольшого дачного домика.
Выберите самую распространённую двухскатную крышу, чтобы не мудрить с остальными вариантами. А чтобы было ещё легче и не врезаться в стену при монтаже стропил примените схему, которая показана на картинке
Я сам обычно делаю такие крыши, так как они легки в исполнении, да и можно выправить геометрию сруба, так как он зачастую бывает не ровным, особенно длины по диагонали. Да и стропила при таком монтаже ставятся просто на стропильные ноги и легко крепятся обыкновенными гвоздями без применения уголков. Вместо брёвен под стропильные ноги можно использовать обыкновенный полубрус (обычно 18х10см или даже 15х10см). Да, забыл сказать одну маленькую хитрость, после того как установите стропила, зашейте сразу фронтоны, так как когда появятся прожильники, придётся расчитывать угол отреза досок фронтона и вообще устанавливать фронтоны будет крайне не удобно. Думаю, что немного, да помог Вам в решении этого вопроса с крышей.
Я бы Вам посоветовал сразу предусмотреть мансарду, даже если домик совсем маленький. Ведь в мансарде можно и комнатку устроить и много чего другого. Так что бы чердачное пространство не пустовало стройте стропильную систему с учетом мансарды. Делается эта конструкция так же просто как и обычная двухскатная крыша. На мауэрлат крепим стропильные арки которые можно изготовить на земле а потом поднять и закрепить. Если дача из бруса или бревна то еще проще; верхние венцы служат опорой всей стропильной системы. Для удобства строительства стропильной системы Вы сами должны определится какая крыша Вам нужна Самая простая это двухскатная от нее можно уже "плясать":
вот эти размеры помогут Вам определится какую стропильную систему установить.
