Какие существуют схемы капельных систем полива для приусадебных участков?
NataBres [2K] 11 лет назад
Какие существуют схемы? Какие из них наиболее эффективны с экономической и практической точки зрения?
Самую качественную систему полива, на мой взгляд, придумал сосед по даче. На эту мысль его натолкнула работа жены, она медсестра в больницы и у неё есть возможность достать бесплатно некоторые материалы для сооружения этой системы...
Итак вот в чём она заключается:
На высоту примерно 2 метра установлена ёмкость с водой, в данном случае старая металлическая бочка из-под масла, которая лежит горизонтально...
К бочке подсоединена труба 1/2 дюйма через переходник примерно метр в длину, на конце кран с ёршиком к которому прикреплен шланг для слива воды с бочки, а по бокам трубы вкручены штуцера для прокачки тормозной жидкости на которые одеты трубочки из-под капельницы...
Для увеличения длины трубочек применялись штуцера для шлангов омывателя ветрового стекла автомобиля...
Каждая трубочка выведена к определённому месту и прикреплена к металлическому прутику воткнутому в землю...
Недалеко от окончания трубочки установлен зажим, который регулирует подачу жидкости и с его помощью можно устанавливать объём воды...
Единственный минус в этой системе - сосед набирает воду в бочку через шланг, нол возможно и эту проблему решить путём установки регулятора с поплавком, который применяется для подачи воды в бочок унитаза...
1 - бочка
2 - труба
3 - шланг
4 - зажим
5 - пруток
В продаже можно найти разные системы капельного полива (орошения), от навороченных автоматических (с контроллером, таймером и блоком управления) до простых, с минимальным набором необходимых элементов.
Но схема полива у всех систем одинаковая и заключается в том, чтобы подать воду по разным веткам и максимально равномерно распределить ее между растениями. Вот принцип работы такой системы:
Бак, установленный на высоте около 2м, наполняется водой, которая самотеком проходит через магистральный трубопровод и распределяется по капельным трубкам.
Такую систему не составит труда собрать домашнему умельцу, самое сложное в ней - капельники, которые бывают трубчатые и ленточные
но и им можно найти замену. Применяют медицинскую внутривенную систему, использование которой даже удобнее, т.к. орошение можно направить точно под корень растения и индивидуально отрегулировать, сделав систему более эффективной.
