Это пенобетонные и газобетонные блоки.
Ячеистый бетон это одна из разновидностей лёгкого бетона.
Для лучшего понимания этот же бетон (ячеистый) называют "вспененным бетоном".
То есть по своей структуре это искусственный материал (искусственный камень) внутри которого имеются поры.
Газобетонные блоки отличаются от пенобетонных блоков методом изготовления (производства).
Изготовление газобетонных блоков более технологично, да кстати, иногда ошибочно разделяют газобетонные блоки и газосиликатные блоки, это одно и тоже изделие.
При производстве пенобетонных блоков в смесь добавляют алюминиевую пудру которая, вступает в реакцию с известью, в результате этой реакции выделяется газ.
Далее масса поступает в специальную установку (автоклав) в которой создаётся определённое давление + температура и лишь на финише из полученной массы нарезаются блоки.
Пенобетон изготавливается иначе, второе название "неавтоклавный блок", понятно что и производство дешевле (автоклавные печи это дорого) и сам блок изготавливается иначе.
А именно в массу добавляется специальный пенообразователь, а сам материал набирает прочность в естественных условиях.
При строительстве (возведении) домов чаще используют два вида блоков из ячеистого бетона (то есть и газобетонные блоки и пенобетонные).
Эти же блоки делятся по плотности, по размерам, по предназначению (стеновые и перегородочные).
Газобетонные блоки и прочней и сам блок имеет правильную геометрическую форму, но дороже пенобетона.
