Честно говоря не совсем понятно откуда и докуда большое расстояние, от стены до коллектора, или от коллектора до пола, или ..?
Вариантов крепления при большом расстоянии несколько.
Можно использовать или клипсы, или хомуты, что бы "отыграть" лишнее расстояние, между клипсой (или хомутом), вставляется та же полипропиленовая труба нужной длинны, трубка одевается на шуруп, естественно шуруп надо купить нужной длины.
Второй вариант, это уменьшить расстояние за счёт деревянного бруска, или профиля.
с профилем больше возни, придётся покупать так называемые дюбель "бабочки" для гипсокартона, профиль засверливаем к стене на подвесах, затем в профиле просверливаем отверстие, вставляем "бабочку", крепим профиль на подвесах, затем клипса (или хомут), и после этого всё зажимается шурупом.
Возможно под "бабочку" придётся подставить , или тонкую фанеру, или кусок гипсокартона, профиль тонкостенный.
С бруском всё чуть полегче, если есть шуруповёрт, то можно шуруп закрутить без дюбеля, естественно предварительно брусок закрепить в стене.
Правда не ясно как Вы всё это будете делать, дело в том что вся разметка и сверление производится на стадии монтажа, а не после.
Ситуацию Вашу не вижу, может быть есть возможность крепления просверлить в полу? Этот вариант так же приемлем.
А вообще есть в продаже специальные кронштейны для крепления коллекторов, они (кронштейны) разные, надо видеть Вашу ситуацию, что бы посоветовать какой именно лучше подойдёт.
