Сейчас для расчета надежности рккламной конструкции используются специальные программные комплексы. Так как рекламные конструкции устанавливаются на фундамент, то необходимо прежде всего знать какие нагрузки будут действовать на рекламную конструкцию. А это прежде всего нагрузка от собственного веса. Данную нагрузку можно посчитать, если знать геометрические параметры конструкции и материал, из которого она состоит. Исходя из этого подбирает фундамент под конструкцию. Помимо этих нагрузок,наиболее значимая ветровая нагрузка и снеговая. Также необходимо обследовать местность, в которой будет производиться строительство, так как могут быть не плотные специфические грунты, и тогда это тоже станет проблемкой. Навряд ли вам захочется, чтобы конструкция покосилась.
