Какие существуют правила монтажа отопительных стояков?
Лана [973] 11 лет назад
Подскажите, где можно почитать правила монтажа отопительных стояков? И можно ли производить монтаж в отопительный сезон?
Почитать можно в СНиП 3.05.01-85, там довольно подробно, но "сухо" описаны все правила и нормы касающиеся монтажа стояков отопления (и не только).
Правил довольно много.
Говорить о всех, наверное нет смысла, выделю главное с которыми чаще всего встречаются заказчики.
1) Нельзя менять диаметр труб стояков отопления, к примеру стояк металл диаметр трубы 25-ь мм (наиболее часто встречающиеся), значит даже при переходе на другой вид (тип) труб, диаметр оставляем тот же (к примеру полипропилен, покупаем армированный, диаметром 25 мм).
2) При замене стояка, особенно на полипропилен, узнайте о температуре теплоносителя именно в Вашем регионе, в районах Крайнего Севера температура теплоносителя 130-ь градусов, в этих районах устанавливать полипропиленовые трубы на стояки отопления нельзя, они предназначены для температуры в 95-ь градусов, не более.
3) Допускается монтаж стояков в заранее подготовленные штробы, особенно это актуально для полипропилена.
Что касается монтажа в зимний период, то если температура на улице ниже минус пятнадцати градусов, то в многоквартирном доме замена стояков отопления запрещена.
Вы просто не успеет поменять стояки, вода в системе замёрзнет.
Если выше -15, то есть варианты, но слить воду из системы в зимний период, очень дорогое "удовольствие", ведь сливается в канализацию, горячая вода, а она гораздо дороже холодной.
Это всё не относится к аварийной ситуации, если вдруг у Вас потёк стояк, то деваться Вам некуда, но надо вызывать аварийку, они и сольют воду.
Для начала изучите СНиП 3.05.01-85. "Внутренние санитарно-технические системы зданий"
Там вы найдете ответ на многие вопросы по монтажу.
Отопительные стояки устанавливаются возле наружных стен.
Стояки монтируются после установки радиаторов отопления.
При выборе труб обращайте внимание на устойчивость к высоким температурам и давлению. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы.
Если вы делаете, например, монтаж отопительной системы в строящемся доме, то можете производить его и зимой. А вот если вы захотели в квартир поменять стояк, то нужно дождаться окончания отопительного периода, ведь система уже заполнена водой.
