Возможно ли сделать отступ в канализационном стояке самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Запланировали сделать отступ в стояке, чтобы снизить уровень шума. Слишком шумно. Как все сделать верно самим?
СНиП строг к нам в этом плане. Если придерживать норм СНиП, то отступ категорически запрещён.
Есть оговорка, если под отступом находятся сантехнические приборы, а они есть везде, это раковины, это унитазы, ванны и так далее.
Что бы снизить уровня шума, можно сделать по-другому, отступом Вы сбиваете поток (точнее притормаживаете его).
В принципе, если через два сорок пятых уголка, этого же диаметра (я имею в виду диаметр стояковой трубы, это 110 миллиметров) и отступ не будет слишком длинным, не более метра к примеру, то такие варианты мне приходилось делать.
Проблем с ЖЭКом (их представителями), не было, но советовать Вам не могу, если вдруг соседи сверху напишут заявление, скажут что у них стала хуже уходить вода, или в стояке наблюдается разряжение то могут и придраться к Вашему отступу, ведь СНиП чётко указывает на то что отступ запрещён.
Я бы не советовал делать отступ (стояк должен идти строго вертикально от этажа к этажу), лучше решить проблему при помощи специальной шумоизоляции.
Конкретно по отступам на канализационных стояках, согласно СНиП:
Тем более в вопросе спрашивается, можно ли сделать самостоятельно. Канализационный стояк это общедомная система и в нее частому лицу вмешиваться категорически запрещено.
Отступ канализационного стояка это смещение стояка по горизонтали. Длина отступа не должна быть более одного метра, а отводы должны располагаться с углом не более 45°.
Если отступ предусматривается для понижение уровня шума, замедлить поток воды в канализационной системе, то он выполняется двумя отводами, имеющих угол 45° с вертикальной длиной, которая должна быть равна двум диаметрам стояка. Но это должно быть согласовано с компанией, которая обслуживает дом.
