Как правильно править лист металла?
andrej1975 [566] 11 лет назад
Конечно и листовые металлы разные и сам процесс правки разный.
Металл можно перед правкой разогреть в печи, можно править на холодную.
Так же многое зависит от толщины листового металла, от толщины подбирается и инструмент, к примеру толстый листовой металл правится кувалдой, а более тонкий слесарным молотком (это молоток с круглым бойком).
Для работы понадобится стол на металлическом каркасе, то есть устойчивый и прочный.
На столе металлическая правильная плита.
Если лист большой по размерам, то возможно понадобится подсобник.
Лист металла укладывается на плиту выпуклостью вверх.
Непосредственно сам процесс начинается с не сильных ударов с края выпуклости к середине, причём по центру выпуклости удары наносятся более сильные чем по краям.
Если толстый лист, то технология таже (от края выпуклости к центру) но вместо молотка работаем кувалдой.
Описанный метод самый доступный, не нужна печь (или горн) для разогрева металла, да и инструмент минимальный.
Для того, чтобы достоверно правильно понимать, что такое правильная правка, необходимо иметь верное представление о том, что такое правка. Во избежание недоразумений внесем некоторое определение о правке металла.
Металл идет в работу в виде листов, эти листы прежде чем поступить в работу находятся в разном варианте хранения, транспортировки, случаются непредвиденные случаи, а также производственные дефекты. Лист металла может иметь неровную поверхность в связи с вышеперечисленными причинами, для устранения дефектов прибегают к правке металла, что означает выравнивание поверхности листа до того состояния, когда не будет выпуклостей, погнутостей, изломов, загибов, волнистых углов.
Правка бывает холодной и горячей.
Холодная правка производится вручную, при помощи молотков, киянок, также необходимы тиски и наковальни. Лист металла фиксируется в тисках и отгибают металл в обратном направлении руками. После этого используют наковальню, где выравнивают поверхность ударами киянки, переворачивая лист после ударов с одной стороны на другую .Окончание процесса будет тогда, когда лист станет ровным, однако выпрямление дефекта в данном случае определяется на глаз.
Горячая правка подразумевает предварительное нагревание лист металла до температуры 600 градусов (красное каление), после чего производятся работы по выравниванию листа также при помощи специальных молотков. При работе с металлом необходимо соблюдать технику безопасности, всегда пользоваться рукавицами, пошитыми из прочного материала не пропускающего жар.
Правка металла - это устранение различных дефектов в виде выпуклостей, волнистости, вогнутости, искривления и прочих изъянов на листе металла.
Править металл можно как горячим так и холодным способом, в зависимости от характера повреждений.
Но, надо сразу оговориться, что хрупкие металлы править нельзя. Хорошо поддаются правке такие пластичные и податливые металлы, как сталь и медь.
Правка металла может быть ручной и машинной. Во время ручной правки листа металла используются такие слесарные инструменты, как молоток, кувалда, киянка. Лучше всего для ручной правки использовать молоток с круглым, а не квадратным бойком. Правка производится на специальной правильной плите, или наковальне.
Машинный способ правки металла осуществляется посредством специальных правильных валиков, прессов и других приспособлений для выпрямления металлических заготовок.
Для правильности правки металла очень важным является момент правильной оценки повреждения и верного выбора способа правки.
