Чем отчистить силикон с пластика в автомобиле?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
После ремонта автомобиля, под капотом некоторые пластиковые изделия (крышка воздушного фильтра и др.) вымазали силиконом. Чем их можно отчистить?
Не много странно конечно, зачем вообще удалять силикон из под капота.
Но не буду на этом зацикливаться.
В первую очередь попробуйте механическим способом, пробуйте подрезать ножом силикон и снимать его частями.
Если ни чего не получилось, то пробуйте смочить силикон бензином, смочите тряпку, затем положите смоченную в бензине тряпку на загрязнённую поверхность, подождите минут двадцать, силикон должен смягчиться, далее убираем всё тем же ножом, это будет сделать легче.
Если и это не помогает, то можно пробовать специально меламиновой губкой, этой губкой можно убрать силикон с любых поверхностей, в том числе и в Вашем случчае она поможет.
Меламиновая губка работает по принципу обычной школьной стиральной резинки (ластика).
В самом крайнем случае, если и губка не справилась, то купите средство которое называется "Пента-840".
Это средство точно поможет, единственное что хотелось бы посоветовать, это срезать толстый слой силикона, если он есть, Пента-840, сработает быстрее.
После полного снятия силикона, поверхность очищается сухой тряпкой.
В автомагазинах есть и другие средства для снятия силикона и не только, в самых крайних случаях можно воспользоваться средством по удалению прокладок, оно точно растворит силикон (советую работать строго по инструкции к средству, инструкции разные).
Для этого нужно иметь скребок или лезвие.
Просто попробуйте снять механически, хотя старые капли уже затвердели и остатки все равно будут заметны.
Для химической очистки подойдет уайт- спирит или обычный бензин.
Но если хочется наверняка, то стоит заехать в строительный магазин.
Сейчас в продаже много средства для очистки силикона от различных поверхностей.
Прекрасно справляется ANTISIL производства BODY.
Но нужно четко следовать инструкциям, что бы не навредить, потому что индустриальные средства для чистки достаточно агрессивны.
срезать лезвием или тонким ножом,а остальное протереть бензином или растворителем
