Фасадное силиконовое покрытие без грунтовки основания не облезет?
Inter-s [206] 11 лет назад
Какие-то противоречивые рекомендации дают силиконовой фасадной краске. В одном месте написано, что ее можно наносить на любые поверхности, а в другом - обязательно следует использовать грунтовку глубокого проникновения. Я про Капарол, если это важно.
Вы просто не правильно поняли слова "наносить на любые поверхности".
Наносить и на любые совершенно не "освобождают" от грунтовки.
Грунтовать надо всё и всегда.
Это одно из основных правил строителей.
Я бы даже сказал что это аксиома.
Насчёт слезет, или нет, сложно сказать, надо видеть, возможно,Ваши строители наносили краску в два слоя, первый шёл за грунтовку.
В принципе так можно делать, но по деньгам это выйдет дороже, плюс краска не совсем грунтовка и не всегда краска может её заменить.
Есть не большой совет на будущее, если Вам предстоит какой-то ремонт, а строители даже не вспоминают о грунтовке, то можете смело с ними расставаться, им до профессионалов ещё очень далеко.
Грунтовка естественно бывает разной, но без неё красить, шпаклевать, класть кафель, клеить обои и так далее, просто нельзя.
Даже во времена СССР когда не было ни чего, умудрялись разводить ПВА с водой и грунтовать этой смесью (кстати не такой и плохой вариант, правда ПВА не заменит грунтовку глубокого проникновения).
Капарол - предлагает достаточно качественные ЛКМ, но это не значит, что использовать их нужно нарушая рекомендации данные заводом изготовителем. Чтобы вам ни говорил менеджер, а под любое окрашивание поверхность нужно готовить, в том числе и грунтовкой. Да, силиконовая краска более износостойкая, имеет более прочную структуру и при использовании её по неподготовленной поверхности проживёт дольше обычной "водоэмульсионки", но конечный результат будет один и тот же.
Запомните:
  • Задача краски - защитить поверхность и сделать её красивой. Основной упор в производстве делается на износостойкость и эстетический вид покрытия.
  • Задача грунтовки - подготовить рабочую поверхность под покраску, "склеить" налёт пыли и мелких абразивных частиц, увеличить адгезию поверхности.
Это очень разные и отнюдь не взаимозаменяемые задачи! Грунтовка под покраску - необходима!
