Можно ли сделать ванну без бордюра?
NataBres [2K] 10 лет назад
Хотим установить в ванной комнате ванную из акрила. Бордюры в продаже смотрятся некрасиво на краю ванны. Можно ли при ровной стене просто заполнить стык прозрачным силиконом, чтобы обойтись без бордюра? Насколько такое решение влагоизоляции эффективное?
Да, конечно так сделать можно и более того именно так и делают в 90% случаев.
Бордюры покупают если щели большие, то есть это вынужденная мера, а не мера призванная увеличить "красивость" всего помещения и стыка стена-ванная в частности.
Вы пишите об акриловой ванне, герметик подбирайте соответствующий, на нём должна быть надпись "можно работать с акриловыми ванными" (или подобная, в общем просто помните что не весь герметик можно применять в случае с акриловыми ванными).
Вот не плохой силиконовый герметик "Титан" (Tytan),
на нём есть та надпись о которой писал выше.
Данный герметик в своём составе имеет антибактериальные и анти-грибковые вещества (добавки), плесень, грибок ему не страшны.
К герметику обязательно нужен пистолет, можно конечно выдавить и ручкой молотка, но нам нужен ровный и не прерывный шов , такой шов можно сделать работая "пистолетом".
Подготовка не сложная, ванну установили, проверили сифон на протечки, приготовились к тому что не будем пользоваться ей сутки.
Далее убрали пыль, обезжирили (можно чем есть, к примеру водкой), просушили.
Далее отрезаем "носик" на герметике, режьте ближе к концу, шов будет тоньше (выдавливаемая полоса герметика будет тоньше, так точней).
Далее выдавливаем герметик с небольшой горкой и тут же формируем шов пальцем, палец необходимо смочить в мыльной воде.
Вот и всё, если есть необходимость, то тут же убираем лишний герметик, хотя если работать аккуратно лишнего не должно быть.
Теперь просушка, на полное высыхание герметика могут уйти и сутки, могут и часы, всё зависит от температуры и влажности в помещении, пока герметик сохнет, ванной лучше не пользоваться.
Можно конечно обойтись и без него, но лучше бы конечно помимо силикона загородить этот шов чем то, для более долгой эксплуатации без протека. Можно найти белый силикон, если попадет в тон, то сольется с вашей ванной и будет смотреться как одно целое. Но вначале необходимо рабочую поверхность обезжирить. Можно даже, слегка, пройти грунтовкой и когда она высохнет, заполнить шов белым силиконом.
Не все бордюры для ванной смотрятся некрасиво, например сферические бордюры под цвет ванной смотрятся вполне нормально,
а главное надежно защищают стык от попадания воды за ванну. Такие бордюры могут перекрыть большие закругления бортов ванны и не дают возможности собираться воде возле стены на самой ванне. Но это, как говорится, на любителя.
Если вы хотите только загерметизировать стык, то советую применить для этой цели не герметики, которые не долговечны и со временем покрываются плесенью (даже если на упаковке написано "санитарный" или "для влажных помещений"), а эпоксидной затиркой. Шов, заделанный эпоксидной затиркой, не пропустит воду за ванну так как затирка вообще не поглощает и, соответственно, не пропускает воду. Затирка надежно держится как на кафеле, так и на акриловой ванне и благодаря своей упругости не растрескивается при расширении ванны от горячей воды.
Прежде чем заделывать стык, нужно обязательно закрепить борт ванны, так как акриловая ванна не имеет такой жесткости, как например чугунная и нестабильна при наполнении водой или когда в нее становится человек.
Для крепления борта ванны используют специальные крючки, которые предварительно крепятся дюбелями к стене.
После укрепления бортов оклеиваем стык с обеих сторон широкой малярной лентой чтобы шов получился с ровными краями и защитить кафель и борт ванны от масленых разводов, которые остаются после эпоксидной затирки.
Я, обычно, когда заделываю стык данной затиркой, подкладываю под малярную ленту на ванной полоску полиэтиленовой пленки, чтобы максимально защитить ванну.
Заполняем стык эпоксидной затиркой и формируем шов силиконовым шпателем с закругленным углом.
Эпоксидная затирка имеет бархатную (шероховатую) поверхность. Если хотите чтобы шов был гладким, его можно "выровнять" мягкой малярной кисточкой. Нужно аккуратными движениями, чтобы не осталось следа (полос), чуть дотрагиваясь ворсом, сгладить поверхность шва.
Через 5-8часов можно смело снять малярные ленты и, если это необходимо, подправить шов ножом или шпателем.
Эффективное ровно на год-два, не больше. Потом любой силикон начнет покрываться грибком. А впоследствии и протекать. Запомните - абсолютно любой силикон! Бордюр не зря придумали. Можете попробовать заделать клеем для аквариумов, это единственное что держит и воду и может долго прослужить. Но еще более верным и правильным решением может быть отделка стыка плиткой с последующей затиркой. На года, проверено.
