Как просверлить отверстие в стекле триплекс в домашних условиях?
Fresh [469] 11 лет назад
В квартире много декоративных стеклянных элементов. Вот в одном из них, надо просверлить отверстие для крепления. Как осуществить такое задание?
Триплекс
Задание не из легких для домашних условий, в данном случае надо быть предельно осторожным. Как правило, такие работы производятся с использованием специализированных станков, но можно попытаться просверлить триплекс и в домашних условиях. В дополнение ответа Сергея Титова хочу добавить, что можно попробовать выбрать сверла с углом заострения равным около 90 градусов. При этом, стекло и дрель должны быть неподвижны, давление не сильное, а также крайне важно обеспечивать постоянную подачу воды при сверлении отверстия.
В случае, если что-то не будет получаться при работе в домашних условиях, то есть специализированные компании, которые предоставляют подобные услуги. Можно также поспрашивать в автосервисах, ведь в автотранспорте используется дуплекс и триплекс. Стоимость работ будет зависеть от диаметра требуемого отверстия и от толщины стекла, но примерная стоимость будет составлять от 70 рублей за одно отверстие до 400 (и более). Специальные станки для сверления отверстий в триплексе позволяют сверлить отверстие сразу с двух сторон, таким образом, давление равномерно распределяется, а подача воды охлаждает поверхность и предотвращает появление микротрещин.
Такая возможность имеется, но для её осуществления понадобится немного поискать необходимые инструменты...
Во-первых это дрель - она должна быть высокооборотистая и без биения в патроне
Во-вторых это свёрла - обычные свёрла, даже с высокопрочными наконечниками не подойдут. Для стекла выпускаются особенные стёкла - с алмазным напылением:
Свёрла трубчатые и под каждый диаметр своё сверло...
Из нюансов при сверлении:
  • нельзя давить сильно на дрель, так как возможно сломать стекло, даже если оно триплекс...
  • желательно сверлить на высоких оборотах, исключив возможность задира...
  • при сверлении использовать пылесос для отвода стеклянной крошки...
  • работать только в закрытых очках и в респираторе...
Насоветовать можно разных методов но скажу Вам по опыту в домашних условиях в первый не в первый раз такой процесс трудно провести. Так испортите стекло и все так что снимайте и несите в специальную мастерскую. Но если Вы все же решитесь это проделать дома Вам необходим сверлильный станок что бы можно на нем жестко закрепить стекло далее шпиндель должен подаваться автоматически на самой малой подаче которая только есть у Вашего станка. Ну а дальше это трубчатые сверла с алмазным напылением. Разметка делается на кальке которая очень точно клееться на триплекс и только после этих подготовительных работ можно приступать к сверлению. Можно сверлить на сухую и можно подавать воду.
Стекло желательно извлечь и расположить на ровной поверхности. Для сверления понадобится перьевое сверло и электрическая дрель. Сверление необходимо выполнять на средних оборотах избегая чрезмерного надавливания. Обязательно в зону контакта сверла со стеклом должна подаваться вода, иначе из-за перегрева стекло может лопнуть. Если сверло будет скользить по поверхности, то на стекло необходимо наклеить кусочек лейкопластыря или изоленты.
