Как смонтировать дверную коробку из мдф?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Что нужно учитывать при самостоятельном монтаже дверной коробки из мдф? Какие инструменты могут понадобиться для этого?
В первую очередь, учитывать нужно то, что "бумага" это не дерево. МДФ капризный материал.
Для работы, помимо пилы, дрели, угольника, шуруповёрта, молотка и стамесок вам понадобится так же канцелярский нож и "стусло". Последнее необходимо если вы решите собирать короб запиливая стойки и перемычку под углом 45 градусов. Это сегодня самый популярный вариант сборки МДФ коробов.
Помним:
  1. При сборке короба из МДФ такой элемент как гвоздь вообще не рассматривается, ни при каких обстоятельствах.
  2. Засверливать под шурупы отверстия нужно обязательно.
  3. Анкерить стояки к проёму нужно в два раза чаще чем при работе с деревом.
  4. Сам проём должен быть максимально плотно подогнать под размер.
  5. Пользоваться пеной нужно аккуратно. Наложите чуть больше чем нужно и никакая распорка не поможет. Короб погнёт.
  6. После установки короба из МДФ какие либо мокрые работы на стенах категорически запрещены.
Надеюсь мои советы помогут вам не наделать ошибок при самостоятельном монтаже.
