Как произвести грунтовку паркета перед покрытием лаком на водной основе?
Вадим30 [230] 11 лет назад
Решил дома положить паркет, лак подобрал на водной основе. Что предпринять по-поводу грунтовки, на какой основе она должна быть, и по способу её нанесения, нахожусь в полной растерянности. Сориентируйте, как произвести грунтовку паркета перед покрытием лаком на водной основе?
Перед грунтованием поверхности паркет надо подготовить под нанесение грунтовки.
Если это новый паркет, то это шлифовка, тщательная уборка пыли в поверхности.
Если паркет уже был нанесён слой ЛКП, то он удаляется полностью.
Грунтовка наносится на сухую и чистую поверхность поверхность.
Так как лак у Вас на водной основе, то и грунтовку надо подбирать соответствующую (тоже на водной основе) например акриловая грунтовка очень не плохой вариант.
Ознакомьтесь с информацией на таре, если грунтовка концентрированная, то её надо разбивать водой.
Грунтовку можно наносить шпателем,
валиком,
кистью
и эта информация есть на таре с грунтовкой.
Например "Белинка" рекомендует грунтовать шпателем, грунтовку не разводить водой, хотя по консистенции она густая.
Грунтовка наносится вдоль древесных волокон, слой равномерный.
Если работаете валиком, нужна раскаточная ванночка к нему.
Если шпателями, то шпатель должен быть из нержавеющей стали.
Шпатель держится под небольшим углом к поверхности пола.
После нанесения первого слоя грунтовки, просушка.
Далее наждачной бумагой мелкой зернистости обрабатываем каждую паркетную плашку, задача убрать ворсинки и сделать поверхность паркета идеально гладкой.
Затем убираем пыль и наносим второй и финишный слой грунтовки (слоёв может быть и 3-и, смотрите уже по месту, паркет изготавливается из разной древесины с разной степенью впитываемости), после просушки, можно паркет вскрывать лаком, как правило в два слоя с просушкой.
В идеале лучше сделать несколько этапов грунтовки паркета.
Первая грунтовка паркета – это грунтовка стяжки. Этот слой наносится при помощи краскопульта, валика или кисти, по времени сразу же перед клеем. Это поможет избежать в дальнейшем скрипов, а также усилит основу.
Вторая грунтовка – это именно грунтовка для паркета. Она необходима перед нанесением лака, чтобы сделать финальную поверхность пола идеально ровной. К тому же грунтовка поможет защитить древесину от воздействия лака, сократить его расход и сохранить более естественный цвет выбранной древесины.
В качестве грунтовочного состава могут быть выбраны несколько слоев грунтовочного лака, их наносят шпателем. Нередко для придания окраски дерева паркет покрывается специальными составами или морилками.
