Какая высота волны стандартного 10-ти волнового листа ондулина?
Fresh [469] 11 лет назад
Интересуют стандартные размеры 10-ти волнового листа ондулина. В частности, высота волны?
Итак, по 10 волн имеют Классический Ондулин и Ондулин Смарт. Автора вопроса интересует высота волны такого ондулина, так она равна 36 мм ( это расстояние от верхней и нижней точками). Причём толщина такого ондулина должна быть по всей поверхности равна 3 мм. Кстати правильная геометрия листов ондулина говорит о том, что Вы приобретаете действительно качественный материал, а не дешёвую (а зачастую и не дешёвую) подделку.
Ондулин, или как его ещё называют еврошифер, очень популярен в России, в последние несколько лет.
Кровельный материал, с прекрасным соотношением цены и качественных свойств в процессе эксплуатации.
Что и говорить, ондулин, стал "находкой" для российского потребителя.
Ведь кровлю из ондулина, легко и без лишних затрат, можно смонтировать самому. И всё это, при минимальном количестве необходимого инструмента.
Теперь о типах ондулина, производимого фирмой Onduline SA, его размерах и других характеристиках:
  • SMART - размер листа 195×0,95 мл, вес - 6,3 кг, толщина листа - 3 мл, размер волны 36 мл.
  • DIY - размер листа 200×0,75 мл, вес - 5,2 кг, толщина листа - 3 мл, размер волны 36 мл.
  • COMPACT - размер листа 100×0,76 мл, вес - 2,6 кг, толщина - 2,6 мл, размер волны 36 мл.
Стоит отметить, ондулин других производителей, может иметь совершенно другие размеры и прочие характеристики.![][1­]
