Как самостоятельно построить винтовую лестницу?
Alexleon [379] 11 лет назад
Мне кажется самый простой способ сделать винтовую лестницу из металла.
Для этого нужно взять две толстостенные трубы, которые бы входили с минимальным зазором одна в другую. Диаметр труб должен быть не менее 100мм.
Для ступенек нужен листовой металл, толщиной не менее 3мм.
Последовательность работ следующая:
  • трубу большего диаметра разрезаем на части, длиной около 20см. Точный размер определяем в зависимости от высоты этажа: всю высоту (с учетом перекрытия) делим на 20см - получаем количество ступеней, делим еще раз высоту на полученное количество ступеней - получаем точную высоту ступени (длину отрезанной трубы);
  • ступени вырезаем в виде трапеции из листов металла длинной не менее 800мм, в средней части ступенька должна быть около 20см. Для жесткости края загибаем сантиметров на 2-3;
  • к нарезанным кускам трубы привариваем наши ступеньки;
  • берем пластину, толщиной не менее 5мм и размерами не менее 400х400мм, по углам высверливаем отверстия для креплений и привариваем ее к трубе меньшего диаметра;
  • устанавливаем трубу с подпятником на подготовленное место строго в отвесе и закрепляем к полу (или подготовленному под нее фундаменту);
  • одеваем наши ступеньки на трубу-стойку, разворачиваем их веером так, чтобы одна за другую заходила сантиметров на 5;
  • к ступеням привариваем стойки-"балясины" (можно использовать круглую или квадратную трубу, арматуру...);
  • на стойки привариваем перила (трубу, арматуру...).
Винтовая лестница готова, осталось только покрасить.
