Как ухаживать за мрамором?
Nikola [347] 11 лет назад
Как ухаживать за мрамором внутри прмещения?
Изделия, сделанный из мрамора долговечны и красивы. Но им нужен тщательный своевременный уход.
Моется мрамор обычной мыльной водой. Использовать для мытья необходимо мягкую тряпочку.
Если на мраморе остались жирные пятна, то они удаляются уайт-спиритом или другим ректифицированным спиртом. Нужно смочить этим средством тряпку и аккуратно очистить пятно. Не нужно прилагать большие усилия, иначе может остаться ореол или другие разводы.
Мрамор со временем может пожелтеть. Тогда это пожелтение можно снять чистящим средством и водой. Но если пожелтение не поддается чистящему средству, то можно почистить более сильным раствором из перекиси водорода и нашатырного спирта. Смачиваем тряпку в растворе перекиси и добавляем на нее 5-8 капель нашатырного спирта. Аккуратно стираем пожелтение этим раствором.
Регулярно обрабатываем мраморные поверхности специальным защитным воском и полировкой.
Блеск мрамору придает обработка скипидаром.
Разные виды пятен помогает удалить раствор буры. Делается он так: берется одна четверть литра теплой воды и туда добавляются две чайные ложки буры.
С таким уходом мраморные поверхности будут служить очень долго.
