Какая грунтовка нужна для потолка перед его побелкой?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Какую именно грунтовку следует использовать перед тем, как начинать белить потолок? Чем лучше ее наносить?
Для грунтовки потолков перед побелкой нужно использовать грунтовки белого цвета или прозрачные.
Популярную и наиболее часто применяемую Ceresit СТ 17 под побелку использовать не рекомендую - она дает желтизну, даже после побелки в два слоя.
Из этой серии подходит грунтовка Ceresit СТ 17 Super - она практически прозрачная и проблем с ней никогда не возникало.
Грунтовать потолок можно контактным (с помощью валика или кисти) и бесконтактным (пульверизатором) способом. Пульверизатором можно пользоваться, когда есть уверенность в том, что на поверхности нет пыли. Более эффективный и надежный способ для потолка - наносить грунтовку с помощью валика.
Сильно впитывающие основания нужно грунтовать за два раза. Первый раз - разведенной с водой в соотношении 1:1, второй раз - не разбавляя грунтовку.
Не забывайте давать грунтовке полностью высохнуть и кристаллизоваться - не менее 4 часов.
Если Вы имеете в виду именно меловую побелку, а не краску, то под неё грунтовать вообще нельзя! Побелка будет скатываться с основания, очень плохо сцеплятся, а при использовании церезит-17 ещё и желтеть (в юности испробовал на себе). Под побелку основание тем лучше, чем сильнее оно впитывает. С этой целью даже применялись специальные сверхгидрофильные шпатлёвки на основе мела с гипсом и органического клея.
Если же Вы имеете в виду окраску вднодисперсионной краской, то грунтовать под неё нужно той же самой краской, но довольно жидко разбавленной; разбавитель - вода или обычная грунтовка.
Из всего ассортимента на рынке могу порекомендовать Ceresit CT17. Эта грунтовка давно зарекомендовала себя и не нуждается особо в дополнительной рекламе. Грунтовка есть готовая, а есть концентрат, который можно разводить с водой в разных пропорциях в зависимости от основания. Для побелки можно использовать грунт и по дешевле. Например: Condor. Эта грунтовка тоже обладает хорошими свойствами и обеспечит хорошее основание для побелки.
Запомните раз и навсегда - берите грунт там же где и краску - одного производителя...
И никогда не экономьте не грунте. Экономить на грунте - это как пилить сук на котором сидишь.
АлександрАндреевич [6.2K]
Тогда нужна и шпатлёвка того же производителя и валик. Шкурку с лампочкой нужно тоже того же производителя или можно взять любую?  —  10 лет назад
