Как изготовить садовую скульптуру из покрышки?
Nikola [347] 11 лет назад
Я не согласен, что изделия из покрышек нельзя назвать скульптурами, более того, из покрышек можно сделать буквально шедевры, зависит это от того, в чьи руки попадет "материал", но о шедеврах чуть дальше. Во двор можно сделать множество скульптур из покрышек, главное, проявить фантазию. Для начала можно попробовать что-то попроще, например, лягушку.
Сделать лягушку из покрышки совсем не сложно, нужно вооружиться всего лишь острым ножом и фантазией. Пару штрихов и готова вот такая лягушка, глаза можно сделать из любого материала, который не испортится под дождем:
Из нескольких покрышек можно сделать вот такую радостную лягушку:
Как видите, нет даже особых соединений. Все предельно просто.
Чуть чуть сложнее сделать попугайчика. Несколько надрезов не составят труда, а вот над головой скульптуры придется поработать, главное не спешите. После того, как все готово, нужно скрутить элементы болтом. Понадобится две части головы попугая скрепить тисками, подогнать их, чтобы все смотрелось красиво и на месте глаз просверлить отверстие, вставить туда болт и хорошенько закрутить (обязательно используйте шайбы, так как резина со временем может деформироваться). Болт потом можно покрасить и сделать очень симпатишный глазик)))
Вот некоторые примеры других поделок из покрышек:
А вот примеры тех самых шедевров , о которых мы говорили ранее. Согласитесь, скульптуры действительно поражают:
Чтобы изготовить именно садовую скульптуру (я подчеркиваю (!) садовую скульптуру, а не поделку) нужно иметь своего рода талант художника-скульптора с прекрасным воображением и золотыми руками.
Создать такую скульптуру может далеко не каждый. Тут нужна определенная техника, умение работать с таким не совсем податливым материалом, как старые покрышки.
Можно помотреть на подборку нескольких садовых скульптур, выполненных в этой технике, чтобы получить хоть немного представления о том, как сложно сделать что-то подобное самостоятельно:
Как видите, чтобы делать подобные скульптуры, нужно покрышки разрезать на небольшие фрагменты в виде отдельных полосок и затем из них "собирать" всю скульптуру воедино.
Я подозреваю, что эти фрагменты шин могли наноситься поверх изготовленного предварительно каркаса скульптуры.
На мой взгляд, делать более цельные (из больших фрагментов покрышек) скульптуры чуть проще, чем те, что показаны выше.
Вот, например, скульптуры крокодилов изготовлены как раз из таких фрагментов.
Думаю, что повторить такое при более детальном рассмотрении и изучении вполне возможно.
Раньше, покрышки служили как ограждение для цветника, для детских площадок, теперь же, из покрышек делают красивые и невероятно красивые поделки для дачного участка.
скульптура из покрышек
Из ненужных автомобильных покрышек можно сделать садовые поделки, красивые скульптуры, которые будут украшать сад, дачный участок и придадут красивый и необычный вид.
Чтобы сделать скульптуру из покрышки, самое первое стоит определиться с тем, какую именно скульптуру Вы хотите сделать.
Следующий этап, это найти покрышки для будущего изделия, покрышки стоит хорошо помыть, удалить ненужный мусор.
Чтобы сделать самого простого лебедя, для этого стоит взять подготовленную покрышку, при помощи болгарки, вырезать из неё небольшую полоску, эта полоска будет служить как шея для будущего лебедя. Следующим этапом предстоит вывернуть шину.
Для того, чтобы зафиксировать шею лебедя стоит взять небольшой кусок жести и зафиксировать её.
Голову лебедя изготовить можно из пенопласта. Всё, лебедь наш готов, им можно украшать дачный участок.
лебедь
Из покрышек можно сделать скульптуру, которая напоминает зайца. Для этого стоит взять две разных размеров покрышки. Следующим этапом, стоит сделать небольшое отверстие у этих двух покрышек.
В отверстие мы будем вставлять подготовленный кусок трубы или другого материала. Кусок фанеры послужит для нас как красивый и нарядный бантик для зайки. Для этого стоит вырезать небольшой кусочек фанеры, чтобы он напоминал бантик, а потом при помощи саморезов присоединить его к шее зайки.
Толстая резина послужит для нас как лапки зайки.
Теперь можно приниматься за покраску скульптуры.
Как только всё будет готово, можно зайчиком украшать сад или огород, его можно поставить возле калитки.
зайчик
зайчик
Из автомобильных шин можно сделать много красивых скульптур, например, очень красиво будет смотреться на дачном участке или на детской площадке – лошадь, сова, слон, скорпион или другие поделки из покрышек. Но для такой красоты понадобится очень много покрышек.
Проявите фантазию и смастерите что-то необычное и красивое.
слон
Ох уж насмотрелась я на эти садовые скульптуры из покрышек. Хотя нельзя назвать подобные вещи столь громкими словами. Но в некоторых вариациях выглядят старые шины очень даже неплохо.
Чаще всего такие элементы дизайна используются в общих дворах, детских садах с плохим финансированием, а так же на дачных участках пенсионеров с фантазией).Но есть очень интересные и сложные варианты.
Я бы у себя такую красоту не поставила. Но даже не додумалась бы, что из покрышек можно сделать льва,например.
Но все это лирика. А что можно сделать из покрышки и как? Давайте разбираться.
Сначала про самые известные и часто встречающиеся. Лебеди, крокодилы и так далее.
Это именно тот вариант детского сада.
Стоит только начать разбираться в теме, и оказывается, что из покрышек делают даже мебель для дачного участка.
