На какой глубине прокладывают водопровод?
VerMar [1K] 11 лет назад
Трубопровод прокладывают ниже глубины промерзания на данной территории.Если же технически это сделать невозможно-необходимо предусмотреть систему утепления и(или) подогрева водопровода .В любом случае глубина прокладки водопровода не может быть менее 50см.
Согласно нормативного документа
Глубина укладки труб осуществляется на пол-метра ниже уровня промерзания грунта в данном регионе. Дословно пункт 8.42 выглядит так:
Но нужно учитывать то, что глубина траншеи для укладки водопровода должна быть глубже, потому что труба укладывается на уплотненную (минимум 50мм) постель из щебня и песка.
Эти условия применимы только в том случае, если не изменена структура "пучинистости" грунта обратной засыпки траншеи в сторону увеличения.
Что это значит?
Глубина промерзания грунта зависит не только от температуры, но и от состава грунта.
Например глиняный (пучинистый) грунт промерзает на большую глубину, нежели песчаный.
Если, к примеру, траншея вырыта в грунте состоящем из супеси, а засыпана глиной, то тогда глубина промерзания в траншее увеличится и наоборот - если обратная засыпка выполнена водопроницаемым материалом (песком), глубина промерзания в траншее уменьшится.
Можно ли на газовый шланг устанавливать обычные (резиновые) сантехнические прокладки? Можно ли газовую, паронитовую прокладку ставить на воду, как будет держать, не раскиснет? Как проложить водопровод под асфальтированной дорогой? Какая глубина закладки трубы диаметром 32? Прокладка труб для водопровода и канализации внутри дома - какие есть нормы и правила? Сколько в среднем по России на 2015 г, стоит монтаж водопровода как внутри помещения, так и снаружи? Как согласовать выбор трассы напорной канализации и линии водопровода с администрацией района? Как и чем пробурить скважину внутри уже построенного дома? Бесшовные и электросварные трубы - в чем их разница? Какие лучше? Можно ли профильные прямоугольные трубы, использовать под водопровод? Как визуально, отличить полипропиленовую трубу для ГВС, от трубы для ХВС, трубы уже монтированы?
