Чем удерживать трубу при нарезке резьбы (труба уходит в стену к соседям и там врезка в стояк)?
домовой [64.5K] 10 лет назад
Нужно нарезать резьбу на металлическую водопроводную трубу, трубным ключом держать не получается - труба плющится и может провернутся повредив и стенку и кафель у соседей или что хуже отломаться от стояка - тогда придётся соседям в ванной автоген жечь!
Добрый день!
Такое уже проходил.
Не мучайтесь в у себя в квартире с огрызком металлической трубы.
Идите к соседям врезайтесь в стояк и муфтами перехода с металла на пластик ведите к себе уже пластиковую трубу.
Только операции проводите именно на стояке и только на нем. В противном случае может на выдержать сварной шов на вашей трубе при нарезке резьбы и вы все равно будете резать стояк.
При нарезке резьбы на стояке для себя вы все сделаете как надо, а вот другие сварные швы ввиду их ветхости могут дать трещину... но это уже совсем не ваши сложности.
-1
Вы, наверняка, видели бельевую прищепку. Помните, как она работает? При нажатии на один конец, другой разжимается.
Можно сделать самому что-то подобное, но бо́льшего размера. Вставляете внутрь трубы, один будет держать устройство, а другой нарезать резьбу.
В принципе, можно использовать изделия промышленности, предназначенные для других целей, но которые справятся и с Вашей задачей.
Привожу в качестве несколько из них.
Первое — разжимной вал. Недостаток — громоздкий и очень дорогой.
Второе — приспособление для разведения тормозных колодок автомобилей. Возможно, придется дорабатывать — подгонять лапки под размер трубы.
Третье — разжим стопорных колец (тоже применяется при ремонте автомобилей). Выбирайте с длинными губками.
Четвертое — тоже самое, что и выше, но другой модели.
домовой [64.5K]
Данный комментарий был добавлен в качестве пояснения к голосованию против данного материалаМуть вы нарисовали, если не получается удержать трубным - предназначенным для этого ключом, то ваши предложенные прищепки и миниатюрные инструменты абсолютно бесполезны!  —  10 лет назад
Папа Карло [7.4K]
Ничего-то Вы не поняли!
Преимущества всех их в том, что они в отличие от трубного ключа работают изнутри трубы, а потому меньше подвергают ее деформации.
Никто не заставляет Вас использовать именно прищепки. Просто Я Вам показал на примерах, как можно выйти из положения, изготовив или доработав тот или оной образец.
А номер 1 и вовсе не нуждается ни в каких доработках.
  —  10 лет назад
