Чем отличается олифа от морилки?
Лана [973] 11 лет назад
Нужно освежить деревянные полочки, можно ли использовать олифу или морилку? чем они отличаются друг от друга и какой дают результат?
Олифа - средство для защиты древесины от влаги и гниения, образующее плёнку на поверхности, закрывает пору дерева не очень глубоко проникая в структуру. Олифа не окрашивает, и не проявляет фактуру дерева. Просто защищает и подготавливает поверхность.
В вашем случае, олифа более подходит.
Морилка - средство для придания фактуры дереву, глубоко проникает в структуру древесины, тем самым подчеркивает рисунок дерева.
Морилка плёнку не образует и поры древесины не закрывает.
Водная морилка не обладает защищающими древесину свойствами. Поэтому сверх морилку, после полного высыхания покрывают лаком.
Защиту обеспечивает только морилка на основе растворителей или спирта. И то в меньшей, чем олифа степени.
Морилка есть бесцветная и уже с оттенком ( сосна, дуб, бук, палисандр, тик, орех и.т.д.).
Отличаются и составом и предназначением.
Морилка это тонирующая жидкость.
Главное предназначение изменение цвета древесины, но текстура древесины при этом остаётся видимой.
Другими словами меняется тон (цвет) и одновременно подчёркивается (выделяется) текстура древесины.
Морилка не образует плёнки на поверхности древесины, а вот олифа наоборот плёнкообразующая жидкость.
Функция олифы это защищать древесину от влаги, гниения, или подготавливать поверхность к окраске (меньше уходит краски, да и качество окраски выше, ибо впитываемость древесины уменьшается).
Так же олифа используется при изготовлении масляных красок, или их разведении.
И олифы и морилки разные, есть морилки на водной основе, на спиртовой, масляные морилки и так далее.
Олифа может быть как натуральной (чаще всего на основе льняного,
или подсолнечного масла, или конопляного + сиккативы), так и полунатуральной, комбинированной и.т.д.
Морилка - это состав на водной или спиртовой основе предназначенный для придания древесине нового оттенка или подчеркивания своего естесвенного цвета. С помощью морилки можно сделать структуру древесины более яркой и выраженной. Также можно придавать одному виду древесины цвет характерный для другого вида.
Олифа же, это по сути масло. Она долго сохнет и применяется в основном для защиты дерева.
Лучшего результата Вы добьетесь, если обработаете свои полочки морилкой, а затем, дав морилке высохнуть, вскроете лаком.
