Знаете тонкости свайного фундамента?
Alexleon [379] 11 лет назад
Сваи подразделяются на висячие и сваи-стойки. Различия их в том, что висячие сваи работают за счет бокового трения в грунте. Сваи-стойки упираются своим концом в несущие грунты.
В малонесущих грунтах часто используют сваи с уширенным концом. Для чего предварительно пробуривают скважину и в конце скважины вытрамбовывают полость или она устраивается специальным буровым инструментом.
Для повышения несущей способности часто рядом забивают несколько свай, которые объединяют между собой монолитным ростверком.
В зависимости от химического состава грунтовых вод (степени агрессивности) применяют сваи на бетонах со специальными добавками, стойкими к агрессивному воздействию грунтовых вод. Также часто сваи перед их погружением в грунт обмазывают гидроизоляционной мастикой.
Одна из самых важных функций фундамента - передача нагрузки здания на грунт. Поэтому свайные фундаменты устанавливают на нестабильный, влажных грунтах, с их сильной сжимаемостью и малой прочностью. Такие фундаменты - одни из самых прочных.
Тонкости и особенности свайного фундамента состоят в том, что он представлен сваями, объединенными между собой железобетонной балкой. Именно такой тип фундамента имеет высочайшую несущую способность.
Сваи в данном виде фундамента бывают бетонными, железобетонными или деревянными. Свая похожа на столб с заостренным концом, который вставляется в землю до достижения твердого грунта.
Изначально под свайный фундамент нужно пробурить скважины.
Вид расположения свай зависит от их типа и величины нагрузки. Их располагают поодиночке, рядами, либо свайными полями.
Более популярным становится свайный фундамент винтового типа. Такой тип фундамента хорошо использовать на почвах с большими неровностями. Винтовые сваи можно вкручивать на разную глубину и таким образом сгладить неровности почвы.
