Чем и как правильно утеплить фронтоны из вагонки своими руками? Какие есть нюансы?
Fresh [469] 11 лет назад
Надо утеплить фронтоны двускатной крыши. Чем лучше утеплить? Как правильно выполнить такую работу самостоятельно? Какие есть нюансы?
Фронтоны двускатной кровли можно утеплить так же, как и ограждающие конструкции - т.е. стены. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, плотность которой достаточна для теплоизоляции стен в Вашей местности. Можно использовать пенополистерол (пенопласт), или экструдированный пенополистерол. Все эти изоляционные материалы имеют достаточные параметры теплосопротивления. Толщина утеплителя должна быть выбрана согласно теплотехническим расчетам, если Вы предполагаете использовать пространство чердака под жилое помещение. В случае, если чердак планируется холодным, утепление фронтонов не обязательно. Расчеты по теплотехнике зависят от географического положения объекта: для широты Сочи и для Норильска толщина утеплителя будет разной. Для Северо-Запада России, например, хватает 200 мм минваты или пенополистерола, или 100 мм экструдированного пенополистерола. В случае, если планируется жилая мансарда, то не забудьте и про достаточную теплоизоляцию кровли.
Выполнять такую работу самостоятельно нужно так же, как и теплоизоляцию стен:с уличной стороны закрепить ветро-гидро изоляцию, потом слой утеплителя, со стороны помещения опять нужно использовать строительные мембраны. В данном случае, пароизоляцию. Затем обрешетка и материал стены. Например, вагонка. При монтаже утеплителя лучше использовать два слоя для создания необходимой толщины, и "перевязывать" швы, чтобы пресечь проникновение холодного воздуха в швы между листами утеплителя. В случае использования пенополистерола не лишним будет применение монтажной пены в швах. А монтируя утеплитель из минеральной ваты, нужно так рассчитать, чтобы мат входил плотно, (т.е. размер должен быть с небольшой прибавкой) - тогда, когда мат утеплителя встанет на место, он расправится, и плотно прижмется к соседнему и доскам каркаса.
Работа это сложная, тут важно знать правильную последовательность.
На фронтон прежде всего необходимо закрепить на фронтоне пароизоляцию
Следующий шаг это изготовления каркаса под вагонку, тут тоже могут быть свои нюансы.
Вагонка крепится на каркас как вертикально, так и горизонтально, скажу сразу вертикальное крепление вагонки больше подходит для самостоятельной работы.
Вагонку легче резать, ведь косой рез будет только в верху фронтона, внизу ни чего резать не надо.
Но всё по порядку.
Каркас под вагонку делаем из пропитанного олифой бруса, брус подойдёт 30 на 50, или 25 на 40 (это к примеру, я обычно именно такой брус покупаю под вагонку, но могут быть варианты).
Крепим брус с шагом в 40- 50-т сантиметров.
Направление решётки сразу же определите.
После того как сделали каркас, пришло время утеплителя, не плохо себя показал обычный пенопласт пенопласт не плохой утеплитель, плюс цена не высокая, в принципе можно и минеральную вату, так же не дорогой материал.
Пенопласт крепится между стойками обрешётки, удобно крепить на дюбелях-зонтиках.
Далее, перед самой вагонкой, обязательно установите гидро-ветроизоляцию.
Фронтоны постоянно обдуваются ветрами, если не установить мембрану, то выдует и вагонку сквозняком и теплоизоляцию.
Вагонка не обеспечивает должную защиту.
Вот и всё на финише крепим вагонку, стартовый профиль по периметру фронтонов ("эльку" , Л-профиль).
А дальше просто внимательно снимаем размеры, режем вагонку и крепим её на каркасе.
Чем и как крепить, надо смотреть по вагонке, к примеру вагонка ПВХ может крепиться скобами при помощи строительного степлера, евровагонка, крепится или кляймерами, или гвоздями, или саморезами, скобы её не пробьют.
