Обычно мы обшивали фронтоны сайдингом , для этого крепили на простые подвесы для гипсокартона и металический профиль.Крепление подвесок через 60 см. вверх и по горизонтали начинаем снизу , а когда начинается убавление главное чтобы к коньку доходило впритык (для крепления сайдинга и направляющих) .
Затем устанавливаем профиль вертикально 9 см. от дома до наружнего края профиля (впритык к карнизу, обрезаем под угол).Дальше утепляем минватой 50 мм в два слоя ,чтобы стыки слоёв не совпадали с нижними и внутренними.Дальше берем гидроизоляцию(плёнка) и натягиваем горизонтально снизу вверх с напуском 10 см. Теперь можно крепить направляющие (J-планки) и устанавливать сайдинг.
P.S.Для ровности не забудьте воспользоваться чалкой или капроновой ниткой когда будете ставить профиля!
Если есть дополнительные вопросы пишите лично отвечу.
