Отлив фронтона дома: что это такое? Из чего изготавливают? Какие функции выполняет?
Fresh [469] 11 лет назад
Интересует отлив фронтона. Какие бывают,какой материал используют для изготовления, для чего монтируют отлив?
Свое название "отлив" берет от функции, которую выполняет важный элемент фронтона в месте соединения со стеной дома, т.е. он отводит, "отливает" осадки от стен и не дает возможности влаге намочить стены.
Отливы могут изготавливаться из следующих материалов:
  • дерево;
  • железо (оцинковка- крашенная или не крашенная);
  • алюминиевый профиль;
  • пластик ПВХ и др.;
  • цементный раствор- в случае, если фронтон кирпичный (желательно сформированный раствором уклон прокрасить масляной краской, предварительно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения).
При выборе материала Вы должны руководствоваться следующими правилами:
  • из какого материала будет изготовлен фронтон;
  • срок службы материала, из какого он изготовлен;
  • сочетание материалов, по структуре и цвету.
Например, если Вы будете отделывать фронтон сайдингом или пластиком- лучше использовать пластиковый отлив. Вообще, взвесив все факторы и еще цену на каждый из видов отливов- делайте свой выбор. Хочу добавить, что от правильности устройства отлива будет зависеть, будет промокать или нет Ваш дом.
Что такое фронтон, думаю нет нужды объяснять...
А вот отлив фронтона - это часть фронтона, входящая в состав дома, имеющая функцию отводить природную воду от низа фронтона в сторону, чтобы она там не собиралась.
Отлив фронтона чаще всего называют просто козырёк, но внутренняя его часть совершенно другая:
Изготавливаются они так - сначала крепятся мини стропила, используя подпорки, чтобы закрепить их под определённым углом, а на стропила крепятся бруски, в общем называющиеся обрешёткой.
Уже сверху на обрешётку крепится козырёк, подбираемый по материалу к фронтону, в основном это шифер или жесть.
Если Вы спрашиваете об устройстве отлива на фронтоне, то у Вас крыша двухскатная.
Разумно с практической точки зрения и дизайнерского решения – использовать тот же материал для отлива, из которого сделана кровля крыши. Ширина отлива должна соотвествовать ширине карниза крыши.
В случае использования шифера вам надо будет вдоль фронтона над отливом укрепить металлический или пластиковый уголок. Это потребуется сделать по той причине, что шифер вполотную не прилегает к стене фронтона.
При использовании черепицы и похожих кровельных материалов надо знать, что проиизводитель предлагает соотвествующие уголки для отливов.
Отлив на фронтоне придаст фасаду дома дополнительный шарм и защитит стену от воздействия осадков.
Еще один нюанс. Если кровля двухскатной крыши выступаетна 50-60 см. от стены дома и, соотвественно, фронтона, то в это случае отлив можно не делать. Как правило, стена и фронтон обшиваются одним материалом заподлицо. При таком напуске кровли осадки почти не попадают на стену дома,тем более - на фронтон.
Отлив фронтона предназначен для отведения влаги от самого фронтона.
Фронтон защищает чердачное помещение, от снега, дождя, ветра, но и сам нуждается в защите, к примеру в случае косого дождя, то есть верхний козырёк не спасает.
Для этого и устанавливают отливы.
Отливы чаще всего делают из оцинковки, но есть варианты пластиковых отливов, алюминиевых отливов и так далее.
Простейший самодельный отлив фронтона выглядит так: Не широкий лист оцинкованного металла, загнутый с одного края, в итоге получается буква "Г".
Отлив прикручивается одной частью к самому фронтону (изгибом), другой частью прямо через кровельный материал к обрешётки. Естественно под саморезы обязательно устанавливаются резиновые шайбы, они нужны для герметичности.
Отлив крепится под углом с таким расчётом что бы был уклон от фронтона, каждый последующий отлив крепится к предыдущему с нахлёстом (это один из вариантов монтажа отлива фронтона).
