Как отмыть олифу с деревянных стен?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
Предбанник в бане (стены) старый хозяин дома обшил деревянной вагонкой и покрыл, я так понял, олифой. Мне же хочется, что бы был естественный рисунок древесины и посоветовали отмыть олифу с последующей обработкой специальной грунтовкой. Подскажите пожалуйста, чем или как отмыть олифу?
Единственно приемлемый способ удаления олифы с деревянной поверхности — это воспользоваться прогреванием с помощью строительного фена.
Для этого феном поочередно прогреваются небольшие участки и сразу же незамедлительно удаляется выступившая олифа. Процесс долгий и не дающий стопроцентной гарантии, поскольку олифа имеет свойство впитываться в глубокие слои дерева.
Но все же в порядке эксперимента попробовать стоит, поскольку все другие способы, например, попытки смыть олифу с деревянных поверхностей с помощью различных растворителей или оттереть ее с помощью наждачной бумаги, вообще не приведут ни к какому положительному результату. В лучшем случае удастся очистить верхний слой.
Вспомнился эпизод из какого-то фильма, когда отец опозоренной дочери рубанком удалял деготь с ворот. Только Вам, наверное, не подойдет, потому что тогда каждую доску придется со стены снимать. Но способ, точно, радикальный.
Сразу же хочу отметить, олифа на деревянные поверхности наносится в разогретом состоянии, её разогревают на водяной бане до температуру примерно 50-и и выше градусов.
Консистенция становится более жидкая.
То есть олифа не на поверхности дерева, а внутри его слоя.
Удалять Уайт-Спиритом, бензином, растворителями, Сольвентом и.т.п, просто бесполезно, в лучшем случае удалите лишь поверхностный слой олифы.
Химический способ удаления не советую, как показывает практика лучший вариант, это термический способ удаления олифы.
Использовать можно строительный фен
(обычный не подойдёт) можно утюг.
Если утюг, то проглаживаем участок за участок через бумажные салфетки, или бумажное полотенце.
Олифа будет в них впитываться, меняем салфетки по мере их загрязнений.
Второй способ, фен и туалетная бумага.
Разогреваем поверхность фена, не большими участками, и далее просто промакиваем олифу туалетной бумагой.
Работа кропотливая, один и тот же участок разогревается несколько раз и так до тех пор пока олифа будет появляться на поверхности.
Но и в этом случае не будет 100% результата, почему см. выше.
