Как повесить (закрепить) цветочные горшки на стену?
Ким Чен Ын [795K] 7 лет назад
Множество (не один) цветочных горшков надо как-то закрепить (повесить) на стены, как это делается правильно.
Вариантов решения проблемы довольно много.
Есть в продаже цветочные горшки для монтажа на стену, в горшках уже есть вот такие
штатные отверстия под шурупы, или саморезы.
Такие горшки крепятся следующим образом:
Делаем разметку на стене, можно отбить общую горизонтальную линию, можно горшки (если их много) крепить на разной высоте, то есть смотрите уже по месту, учитывайте размеры поверхности, количество горшков и какие именно растения в горшках (есть растения которые не переносят затенения соседними растениями).
Далее приставляем горшок к стене и делаем разметку уже по месту, то есть общая линия одна, а это индивидуальные.
Керним.
Далее сверлим отверстия в стене, если бетон, то у с ударом.
Вбиваем дюбеля и закручиваем шурупы, возможно под головку шурупа придётся установить шайбу.
2 вариант, это монтаж нескольких горшков на единой основе.
Основа брусок, вот так это
выглядит в итоге.
Определяемся с количеством горшков на одной общей опоре.
Отрезаем брусок по нужной длине.
Шлифуем, убираем пыль.
Далее пропитка брусков антисептиком, просушка, можно вскрыть лаком, морилкой и.т.п.
Далее отбиваем при помощи уровня вертикальные линии.
Просверливаем брусок снизу и сверху.
Разметка по вертикальной линии, через отверстия в брусках.
Сверлим стену, вбиваем дюбеля, закручиваем шурупы.
На финише саморезами горшок крепится к бруску.
Если в горшках нет отверстия, то в пластиковом горшке можно прожечь отверстие под саморез, в глиняном просверлить.
