Какой СНиП распространяется на производство и приемку работ по устройству изоляционных покрытий?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Какой СНиП регулирует производство, а так же приемку работ по устройству изоляционных покрытий? Где его можно найти?
Для таких норм существуют СНиПы и нормы от которых следует исходить, это обусловлено многими факторами например зависит от региона строительства это один из основных факторов для СНиПов. Тут надо несколько пояснить момент дело в том что СНиП III-20-74*, СНиП III-21-73*, СНиП III-В.14-72; ГОСТ 22753-77, ГОСТ 22844-77, ГОСТ 23305-78 на сегодняшний день утратили свою силу и к ним обращаться сейчас нельзя. Вместо них вступил в силу СНиП 3.04.01-87.. Очень многие не зная этого ньюанса обращаются к старым СНиПам И ГОСТам что является грубейшим нарушением.
СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" в настоящий момент является действующим и регулирует производство и приемку работ по устройству изоляционных покрытий. Найти данный СНиП можно в любой информационной строительной базе. Именно этот СНиП и регламентирует как и что делать, предъявляет технические требования, которые необходимо выполнять в процессе производства работ. Ознакомиться с текстом этого нормативного документа можно здесь.
