Согласен с предыдущим отвечающим в части: точка росы при утеплении "изнутри" смещается в дом. Т.е. такое утепление повышает влажность внутри помещения. Поэтому утеплительные работы желательно вести снаружи. Толщину материалов утепления определяют Ваши региональные нормативы энергосбережения. Например, в моем регионе, толщина утеплителя не менее 8 см. Выбираемый утеплитель, должен быть по возможности не горючим.
Если все таки выбрали пенопласт, позаботьтесь о хорошей защите от мышей снизу, они так его любят.
Минеральная вата должна применяться в матах, при этом надо исключить попадание влаги непосредственно на утеплительный материал. При наборе влаги на 20% теряется теплостойкость на 50%.
И последнее. Наиболее дешевыми по нашей практике, оказались вентилируемые фасады сделанные стеновым профлистом. Не суперэстетично, но магазины, общественные помещения и некоторые дома в качестве бюджетного варианта делали.
